Centralina motore e sensore massa
BL
Messaggio09-07-2006, 9:33    Oggetto: Centralina motore e sensore massa Cita
Guido un T4 con motore 2.5 litri e 102 CV, immatricolato nel marzo del 1999, dotato di sensore di massa d'aria Pierburg.
Ho ricevuto una centralina che volevo equipaggiare con nuovi chip, e posso installarla e guidare l'auto con essa. Purtroppo, ora non ha più la giusta potenza. Nel modulo di controllo motore (MWB 0), l'ultimo valore indica un valore troppo basso, il che suggerisce un problema con il sensore di massa d'aria Bosch.
La mia domanda è: posso ricodificare la centralina in modo che funzioni con il mio sensore di massa d'aria, oppure l'installazione dei nuovi chip è comunque superflua e i parametri sono memorizzati nel chip stesso?
L'unità di controllo ha il codice 074906021A.
Bernd.
Tradotto il 30-09-2026, 5:02.
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Solo centralina ABS? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto: guida, problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA: centralina per sistema AGR Diagnostica di Bordo (OBD)
