Iniettore SDI e TDI: sono uguali?
Boro
Messaggio20-07-2006, 12:08    Oggetto: Iniettore SDI e TDI: sono uguali? Cita
Sono alla ricerca di una nuova valvola iniettore con attuatore a corsa dell'ago per il mio motore AFN. Il codice VW corrispondente è 028 130 201 S.
Con la stessa denominazione, si può trovare nel catalogo online Bosch un iniettore per il motore 1.7 SDI della Volkswagen Polo!
Potrebbe essere che questi iniettori siano identici? Il codice Bosch è diverso, ma il codice VW è lo stesso.
Tradotto il 21-10-2026, 9:37.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio20-07-2006, 12:14    Oggetto: Iniettore SDI e TDI: sono uguali? Cita
ma il numero VW è identico.
Se il numero di parte corrisponde a quello indicato nel catalogo AKTE, allora i pezzi sono identici. Potrebbe anche essere che, a causa di una gestione del magazzino semplificata, la Volkswagen raggruppi pezzi con lievi differenze (o pezzi intercambiabili).
Non capisco perché il motore 1.7 SDi necessiti degli iniettori da 0.205 del modello AFN, considerando la scarsa quantità di aria aspirata nei cilindri?
Tradotto il 21-10-2026, 9:38.
Messaggio20-07-2006, 12:41    Oggetto: Iniettore SDI e TDI: sono uguali? Cita
... e se dissolvessi i due numeri di Bosch?
Forse c'è stato un errore di battitura.
Non riesco proprio a immaginare che un AKU 205 abbia degli ugelli.
Messaggio20-07-2006, 12:44    Oggetto: Iniettore SDI e TDI: sono uguali? Cita
Hm ???
Nel catalogo Ecat non sono disponibili informazioni tecniche (AKU) per il codice BOSCH 0 432 193 744.
Solo AFN, AHF, AVG.
Tradotto il 21-10-2026, 9:39.
Nebelwerfer_TDI
Non riesco proprio a immaginare che un AKU 205 abbia delle ugelli.
L'unica spiegazione possibile sarebbe una maggiore percentuale di aria nel rapporto di miscela. Tuttavia, una peggiore nebulizzazione andrebbe contro questa ipotesi. In questo modo, il sistema di controllo del motore si allontanerebbe ulteriormente dal rapporto aria/carburante ideale (Lambda=1) che garantirebbe l'assenza di fumo (un obiettivo che, almeno per ora, rimane irrealizzabile nei motori diesel).
Tradotto il 21-10-2026, 9:40.
Messaggio20-07-2006, 12:45    Oggetto: Iniettore SDI e TDI: sono uguali? Cita
L'AKU 1.7 SDI ha...
0 432 193 680 e 0 432 193 682.
Anche la versione 1.9 SDI da 64 CV è dotata di questa caratteristica.
Tradotto il 21-10-2026, 9:41.
Boro
Messaggio20-07-2006, 13:28    Oggetto: Iniettore SDI e TDI: sono uguali? Cita
L'iniettore ha il codice Bosch 0 432 193 707 ed è destinato al motore con codice AHG! Il numero di riferimento, come indicato nel catalogo online Bosch, è 028 130 201 S.
Messaggio20-07-2006, 13:36    Oggetto: Iniettore SDI e TDI: sono uguali? Cita
Come ho detto, sospetto fortemente che ci sia un errore di battitura nel database BOSCH.
Poiché se si effettua una ricerca *in avanti*, ovvero utilizzando un sistema AFN o AHG, non si otterrà mai il risultato che si tratti delle stesse ugelli.
Il modello ...202 S è dotato del motore 1.7 SDI AKU, mentre il 1.7 SDI AHG dovrebbe avere il modello ...201 S (derivato dal motore AFN).
Penso che qualcuno abbia sbagliato a digitare "1" invece di "2" nel codice AHG, e in quel caso, avrebbe molto più senso.
Tradotto il 21-10-2026, 9:43.
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniettore 0 434 250 071: Ricerca e Vendita Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettore: guida pratica e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'iniettore/sul corpo dell'iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettore Honda Accord 2.0 TD 1997 Tecnologia Motori Diesel
