LMM: Cos'è? Significato e spiegazione.
Ventoman
Messaggio13-10-2002, 10:12    Oggetto: LMM: Cos'è? Significato e spiegazione. Cita
Ciao!
Ho un sensore di massa dell'aria (LMM) della marca Pierburg che, purtroppo, è difettoso. Posso sostituirlo con un sensore di massa dell'aria della marca Bosch nel mio Volkswagen Vento (1Z)? Il codice ricambio VW è lo stesso.
Grazie.
Tradotto il 26-10-2026, 22:31.
SirBiBi
Messaggio13-10-2002, 20:18    Oggetto: LMM: Cos'è? Significato e spiegazione. Cita
Ciao Ventoman,
Per quanto ne so, il codice ricambio VW è una designazione univoca per un componente prodotto da VW e che non viene riutilizzato.
Secondo me, puoi tranquillamente installare il LMM.
Saluti, Björn.
Docter
Messaggio14-10-2002, 10:52    Oggetto: LMM: Cos'è? Significato e spiegazione. Cita
Dipende dalla struttura.
I misuratori di massa d'aria Bosch che conosco hanno una struttura e un montaggio diversi rispetto al Pierburg del modello 1Z. Non sono sicuro se esistano anche altre varianti. Sarei molto cauto.
Tradotto il 26-10-2026, 22:32.
edward
Messaggio14-10-2002, 14:23    Oggetto: LMM: Cos'è? Significato e spiegazione. Cita
Secondo la mia opinione, la struttura del sensore di massa d'aria (LMM) non dovrebbe differire, ma solo la forma dell'alloggiamento del filtro dell'aria. Se il codice ricambio VW del LMM è lo stesso, allora, secondo me, si tratta dello stesso componente...
Tradotto il 26-10-2026, 22:33.
Docter
Messaggio14-10-2002, 14:36    Oggetto: LMM: Cos'è? Significato e spiegazione. Cita
In caso di stesso numero di telaio, non ci sono problemi.
Esistono sensori di flusso massico a filo riscaldato (Hot Wire Mass Air Flow - HWF) e sensori di flusso massico a frequenza alta (High Frequency Mass Air Flow - HFM), quindi sono decisamente diversi.
Le dimensioni esterne possono variare in alcuni casi.
Ventoman
Messaggio14-10-2002, 23:15    Oggetto: LMM: Cos'è? Significato e spiegazione. Cita
ciao di nuovo.
A quanto pare, da quello che si vede nell'immagine, questo componente assomiglia al mio attuale sensore di flusso di massa (LMM).
Ecco la descrizione:
'Misuratore di massa d'aria BOSCH per VW e AUDI, codice BOSCH 0 281 002 46; codice VW 074 906 461B.'
Il numero VW corrisponde a quello del mio sensore di massa d'aria, ad eccezione della lettera 'B' alla fine.
Posso acquistarlo ora, con la coscienza tranquilla?
Grazie ancora per le tue risposte.
Tradotto il 26-10-2026, 22:35.
edward
Messaggio14-10-2002, 23:29    Oggetto: LMM: Cos'è? Significato e spiegazione. Cita
Credo di sì, perché, per quanto ne so, la lettera 'B' indica solo una modifica del numero di parte nel sistema di ricambi Volkswagen, e non una modifica del componente stesso...
Messaggio15-10-2002, 6:20    Oggetto: Codice articolo: trova il tuo! Cita
La lettera indice può comportare modifiche significative, persino fino all'incompatibilità. Forse la lettera indice "B" indica solo che il fornitore è cambiato.
"Der Hund ist groß." -> "Il cane è grande."
Il kit elettrico a 13 poli per il gancio di traino della Golf III ha l'indice "A". Il cablaggio per la Golf IV ha lo stesso numero, ma la lettera "B" nell'indice! Poiché i connettori dei fari posteriori della G4 e della G3 sono tutt'altro che uguali, questi kit elettrici non sono intercambiabili.
Quindi, attenzione ai numeri identici con lettere di indice diverse. Nel caso specifico, tuttavia, ritengo che si tratti "solo" di un cambio di fornitore.
Tradotto il 26-10-2026, 22:37.
Varianti
Messaggio15-10-2002, 6:49    Oggetto: LMM: Cos'è? Significato e spiegazione. Cita
Il misuratore di massa d'aria (LMM) con codice 'B' è stato installato nei seguenti veicoli Volkswagen:
Passat 01-02: Motori AVF, AWX.
Passat Synchro 01-02: motori AVF, AWX.
Transporter dal 1999 al 2002: AHY, AXG.
Il motore LMM, senza la lettera 'B', è stato installato in molti modelli diversi. (Non ho voglia di elencarli tutti, ma ad esempio era presente anche nella Volkswagen Vento 1Z).
Proverei, se ci sta. In realtà, non dovrebbe succedere niente, vero?
Tradotto il 26-10-2026, 22:38.
Ventoman
Messaggio15-10-2002, 17:25    Oggetto: LMM: Cos'è? Significato e spiegazione. Cita
Ciao!
Okay, allora comprerò questo oggetto.
Spero che si adatti anche all'alloggiamento del filtro dell'aria.
Grazie per le risposte.
Tradotto il 26-10-2026, 22:39.
