Adattatore OBD II a 15 pin
rs
Messaggio18-10-2002, 17:29    Oggetto: Adattatore OBD II a 15 pin Cita
Potrei avere un adattatore simile per i test durante il fine settimana.
Dipende dal tipo di tester utilizzato, solitamente è un modello di Gutmann.
Ma 15 poli sono davvero strani... ???
C'è qualcosa di cui bisogna tenere conto?
E traduzione:
'E: dove posso trovare la porta diagnostica in una Ibiza del 2002?'
Grazie!
Tradotto il 21-07-2026, 17:28.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio18-10-2002, 17:33    Oggetto: Adattatore OBD II a 15 pin Cita
A causa della porta diagnostica:
Se la tua Ibiza del 2002 è un modello 6K (cioè dell'anno di produzione 2002, quindi prodotta prima del 05/02; quelli successivi sono probabilmente modelli 2003 e hanno la sigla 6L), allora prova a rimuovere con delicatezza il pannello che copre le fusibili (dietro al quale si trova anche il manuale di bordo e quel piccolo vano portaoggetti). E dietro a quello, vedrai subito lo sportello.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 21-07-2026, 17:30.
rs
Messaggio18-10-2002, 17:34    Oggetto: Adattatore OBD II a 15 pin Cita
Wow, risposta veloce!
Ho un motore da 6 litri con 96 kW. Dove si trova la scatola dei fusibili?
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio18-10-2002, 18:40    Oggetto: Adattatore OBD II a 15 pin Cita
Purtroppo non posso aiutarti. I luoghi più comuni per il porto sarebbero:
A sinistra, sotto il cruscotto (di solito è lì che si trova la scatola dei fusibili), dietro una copertura a scatto (così è nel modello 6K).
Accanto al posacenere nascosto dietro una mascherina di plastica (come avviene nella Golf).
Ho letto qualcosa riguardo al posacenere posteriore in alcune auto, ma mi sembra strano.
Altrimenti, dai un'occhiata alle pagine dedicate a VAG-COM; ricordo di aver visto una panoramica in quel posto, ma ora non riesco più a trovarla.
Se l'hai trovato, pubblicalo pure, potrebbe interessare anche ad altri.
Qual è il consumo di carburante della tua macchina da 96 kW, in base al tipo di percorso che fai? (Lo chiedo per curiosità).
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 21-07-2026, 17:32.
rs
Messaggio18-10-2002, 20:28    Oggetto: Adattatore OBD II a 15 pin Cita
Purtroppo, non posso aiutarti. Per quanto riguarda il consumo di carburante, come è a livello della tua macchina da 96 kW, con quale tipo di guida? (lo chiedo per curiosità).
Finora, dopo 1600 km, ho consumato esattamente 7,1 litri con una guida piuttosto sportiva e mista. Questo include anche alcuni giri sul Nordschleife, tratti autostradali a 180-200 km/h e velocità massima.
Se guidando in modo più rilassato, si possono consumare circa 5 litri per 100 km sull'autostrada; a un ritmo più sostenuto, si può facilmente rimanere sotto i 7 litri. Il resto dovrà ancora essere verificato.
Aber der lange 6. L'atmosfera è fantastica!
Incredibile: dopo ogni avviamento a freddo, il computer di bordo calcola un valore fisso e lo applica al consumo. Inoltre, il consumo a freddo è inferiore rispetto a quello a caldo (0,5-0,6 contro 0,6-0,7).
Potrei eventualmente installare un chip aggiuntivo, ma solo se è di buona qualità e offre una maggiore efficienza a bassi carichi.
Tradotto il 21-07-2026, 17:35.
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuerg... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattatore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio K-L Adapter mit USB ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore OBD2 Tecnologia Motori Diesel
