tubo allentato AWX
benje2
Messaggio10-10-2006, 20:15    Oggetto: tubo allentato AWX Cita
Oggi ho trovato un tubo allentato nel vano motore. Il tubo spesso che va dalla scatola dell'aria al turbocompressore ha un piccolo attacco, di circa 1,5 cm di diametro, poco prima del turbocompressore. Questo attacco era scollegato e c'era odore di olio nell'ambiente. Il tubo passa sotto la copertura del motore e, probabilmente, in direzione del sistema EGR. Potreste dirmi se ho ragione riguardo al sistema EGR e da dove proviene l'odore di olio? MKB: AWX Audi A4. Purtroppo, il tubo non corrisponde allo schema di collegamento del sistema di depressione che ho trovato qui.
benje2
Messaggio10-10-2006, 20:45    Oggetto: tubo allentato AWX Cita
Potrebbe essere il sistema di ventilazione del carter motore? Il tubo non ha una fascetta, è semplicemente inserito. Inoltre, non fa parte del sistema pneumatico di controllo (è troppo spesso).
Messaggio10-10-2006, 21:32    Oggetto: tubo allentato AWX Cita
benje2 ha scritto:
potrebbe essere la valvola di sfiato del carter motore?
Sì, è questo.
Messaggio10-10-2006, 22:14    Oggetto: tubo allentato AWX Cita
scattare una foto
cerchiare i colpevoli con colori vivaci.
im upload: /viewforum.php?f=40
Ricevi assistenza migliore, più rapida e più precisa!
benje2
Messaggio11-10-2006, 6:51    Oggetto: tubo allentato AWX Cita
grazie, ne sono consapevole, faccio così anche altrimenti, ma ieri c'era buio, faceva freddo e avevo solo un telefono con fotocamera!? icon_rolleyes.gif
Mi sorprende solo che si noti solo all'odore di olio e non al fumo blu o all'aspirazione di aria falsa. È stato davvero un caso che l'ho notato.
Herr Antje
Messaggio11-10-2006, 6:54    Oggetto: tubo allentato AWX Cita
La pressione di sovralimentazione viene comunque raggiunta. Se il sensore di massa d'aria segnala solo leggermente meno, ma il sistema di riduzione delle emissioni di particolato non si attiva (o si attiva solo minimamente), non te ne accorgerai. Se il limite massimo di iniezione (LMM) fosse stato ulteriormente superato (cosa che comunque si sarebbe verificata a breve, dato che era già vicino al limite di emissioni di particolato), te ne saresti accorto.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
benje2
Messaggio11-10-2006, 7:02    Oggetto: tubo allentato AWX Cita
Perché il sistema di ventilazione del carter motore si stacca? C'è pressione nel tubo? Oppure potrebbe essere stato un colpo di pressione proveniente dal turbocompressore? Oppure si è semplicemente staccato a causa delle vibrazioni?
Cosa potrebbe essere successo? Non è successo niente, vero? Oppure, ci sono delle conseguenze o effetti collaterali?
Herr Antje
Messaggio11-10-2006, 7:31    Oggetto: tubo allentato AWX Cita
Non è successo niente di grave. Le cause potrebbero essere diverse, ad esempio che non fosse inserito correttamente, che qualcuno fosse dimenticato, vibrazioni, ecc. Controlla il sistema di fissaggio. Speriamo che non se ne vada di nuovo subito.
Aktuell:
Messaggio11-10-2006, 9:33    Oggetto: tubo allentato AWX Cita
Scuro, freddo e avevo solo un telefono con fotocamera
La luce combatte l'oscurità (esistono anche modelli portatili, chiamati torce).
Il mio smartphone scatta foto migliori di notte rispetto a una fotocamera digitale (se disattivo il flash).
Si può anche fare un cambio olio completo alle 3:00 del mattino (l'ho già fatto).
Bene, ora non ti disturbo più, altrimenti mi dai ancora una pacca sulla spalla icon_smile.gif.
martin
Nessun nuovo messaggio Guarnizione portellone Passat 3C: risoluzione problemi Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Perdita olio tubo intercooler: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guarnizioni perfette: differenze di prestazioni. Tecnologia Motori Diesel
