Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazione su motori 1.9 TDI con codice motore AFN (3)
TDI_Chris
Messaggio14-09-2006, 17:18    Oggetto: Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazione su motori 1.9 TDI con codice motore AFN (3) Cita
Ecco la nuova prova su strada.
Accelerazione da 1500 a 3300 (terza marcia).
Accelerazione da 1500 a 4000 (seconda marcia).
Certo, ecco la traduzione:
[Inserisci qui il testo tedesco da tradurre]
Cordiali saluti.
Christoph.
test4.xls
Scarica
 Nome file:  test4.xls
 Dimensione file:  25.5 KB
 Scaricato:  594 volte
Tradotto il 15-07-2026, 5:30.
Nessun nuovo messaggio Errore nel sistema di controllo del carico di compression... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi turbina AXR? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1.9l TDI, motore AFN, problemi di regolazione della press... Upload
Nessun nuovo messaggio Problemi turbina 2.7 TDI: regolazione pressione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazi... Diagnostica di Bordo (OBD)
