Diagnoseadapter - Condensatore
christians
Messaggio18-10-2002, 11:51    Oggetto: Diagnoseadapter - Condensatore Cita
sto' sulla costruzione di un adattatore diagnostico versione 2.0. Tuttavia, non capisco lo scopo di C2.
Parallelamente al condensatore "grande" C1, non ha davvero alcun significato? O mi sto perdendo qualcosa?
Christian
Karma: +795 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-10-2002, 12:26    Oggetto: Diagnoseadapter - Condensatore Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Christian,
ELKOs habe im höherfrequenten Bereich eine immer höher werdende ohmsche, dann induktive Impedanz. D.h. bei einigen 100MHz wirkt der ELKO nicht mehr als reiner Kondensator. Sein Vermögen kurze Stromspitzen zu schlucken ist unzureichend, daher ist noch der 'kleine' Nicht-Elektrolyt Kondensator parallel eingebaut, z.B. eine MKT (Metall Kunststofffolie, T steht für den Typ des Dielektikums ) Ausführung.
Der große ELKO deckt also große, längerdauernde Stromspitzen, der kleine Kondensator Spitzen im höherfrequenten Bereich.
Ultima modifica il 18-10-2002, 12:33, modificato 1 volta in totale.
christians
Messaggio18-10-2002, 12:30    Oggetto: Diagnoseadapter - Condensatore Traduzione in corso...
Danke,
werde ihn also nicht weglassen!
Christian
Nessun nuovo messaggio ULF :Spritzverstellung durch Kondensator Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Octavia 1Z Klima-Kondensator defekt Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Diagnoseadapter Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio @Ulf, Diagnoseadapter V3.1 Tecnologia Motori Diesel
