benje2
Iscritto il: 21/07/2006 Messaggi: 37 Karma: +0 / -0 Località: Villach
10-10-2006, 21:15 Oggetto: tubo allentato AWX |
Oggi ho trovato un tubo allentato nel vano motore. Il tubo spesso che va dalla scatola dell'aria al turbocompressore ha un piccolo attacco, di circa 1,5 cm di diametro, poco prima del turbocompressore. Questo attacco era scollegato e c'era odore di olio nell'ambiente. Il tubo passa sotto la copertura del motore e, probabilmente, in direzione del sistema EGR. Potreste dirmi se ho ragione riguardo al sistema EGR e da dove proviene l'odore di olio? MKB: AWX Audi A4. Purtroppo, il tubo non corrisponde allo schema di collegamento del sistema di depressione che ho trovato qui.
benje2
10-10-2006, 21:45 Oggetto: tubo allentato AWX |
Potrebbe essere il sistema di ventilazione del carter motore? Il tubo non ha una fascetta, è semplicemente inserito. Inoltre, non fa parte del sistema pneumatico di controllo (è troppo spesso).
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2402 Karma: +439 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
10-10-2006, 22:32 Oggetto: tubo allentato AWX |
benje2 ha scritto: | | potrebbe essere la valvola di sfiato del carter motore? |
Sì, è questo.
Profilo MP Garage |
10-10-2006, 23:14 Oggetto: tubo allentato AWX |
scattare una foto
cerchiare i colpevoli con colori vivaci.
im upload: /viewforum.php?f=40
Ricevi assistenza migliore, più rapida e più precisa!
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
benje2
11-10-2006, 7:51 Oggetto: tubo allentato AWX |
grazie, ne sono consapevole, faccio così anche altrimenti, ma ieri c'era buio, faceva freddo e avevo solo un telefono con fotocamera!?
Mi sorprende solo che si noti solo all'odore di olio e non al fumo blu o all'aspirazione di aria falsa. È stato davvero un caso che l'ho notato.
Herr Antje Schrauber
Iscritto il: 18/01/2006 Messaggi: 1547 Karma: +7 / -0 Località: Nahe Tübingen
11-10-2006, 7:54 Oggetto: tubo allentato AWX |
La pressione di sovralimentazione viene comunque raggiunta. Se il sensore di massa d'aria segnala solo leggermente meno, ma il sistema di riduzione delle emissioni di particolato non si attiva (o si attiva solo minimamente), non te ne accorgerai. Se il limite massimo di iniezione (LMM) fosse stato ulteriormente superato (cosa che comunque si sarebbe verificata a breve, dato che era già vicino al limite di emissioni di particolato), te ne saresti accorto. Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
benje2
11-10-2006, 8:02 Oggetto: tubo allentato AWX |
Perché il sistema di ventilazione del carter motore si stacca? C'è pressione nel tubo? Oppure potrebbe essere stato un colpo di pressione proveniente dal turbocompressore? Oppure si è semplicemente staccato a causa delle vibrazioni?
Cosa potrebbe essere successo? Non è successo niente, vero? Oppure, ci sono delle conseguenze o effetti collaterali?
11-10-2006, 8:31 Oggetto: tubo allentato AWX |
Non è successo niente di grave. Le cause potrebbero essere diverse, ad esempio che non fosse inserito correttamente, che qualcuno fosse dimenticato, vibrazioni, ecc. Controlla il sistema di fissaggio. Speriamo che non se ne vada di nuovo subito. Aktuell:
11-10-2006, 10:33 Oggetto: tubo allentato AWX |
Citazione: | | Scuro, freddo e avevo solo un telefono con fotocamera | .
oh, dai
La luce combatte l'oscurità (esistono anche modelli portatili, chiamati torce).
freddo - persona debole
Il mio smartphone scatta foto migliori di notte rispetto a una fotocamera digitale (se disattivo il flash).
Si può anche fare un cambio olio completo alle 3:00 del mattino (l'ho già fatto).
Bene, ora non ti disturbo più, altrimenti mi dai ancora una pacca sulla spalla  .
martin Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
