01-11-2006, 11:01 Oggetto: Magra VP37: La migliore frutta secca |
Esiste una vite specifica e ufficiale per il triangolo di montaggio della VP37?
Nell'articolo tecnico sulla smontaggio del sistema di raffreddamento a liquido (MSW), si consiglia di utilizzare una chiave a brugola da 7 mm per l'operazione.
Tradotto il 21-09-2026, 1:00.
Profilo MP Garage |
clm24 Blaumann
Iscritto il: 29/07/2006 Messaggi: 17 Karma: +1 / -0 Località: Weißenfels
01-11-2006, 11:39 Oggetto: Magra VP37: La migliore frutta secca |
Ciao!
Stai cercando assolutamente quella chiave speciale o hai bisogno di un consiglio su come rimuovere la vite? Non so se esista una chiave del genere.
Per quanto ne so, ci sono tre possibili opzioni per la vite.
1. Il metodo descritto nell'articolo tecnico per modificare una noce di tipo 7.
2. L'opposto esatto: si carteggia delicatamente con una Dremel o strumento simile le estremità arrotondate della vite, trasformandola in una vite a esagono. In questo modo, si può utilizzare una chiave normale. Ammetto che richiede un po' di manualità.
3. Con il Dremel, fai un intaglio nella vite e poi svitala con un cacciavite a taglio robusto (eventualmente aiutandoti con una pinza). Una leggera martellata sulla vite può facilitare lo svitamento.
Cordiali saluti, Clemens.
Golf 3 Variant, '97, ALE, 203.000 km
Wenn er nicht so rosten würde...
Tradotto il 21-09-2026, 1:02.
01-11-2006, 12:56 Oggetto: Magra VP37: La migliore frutta secca |
Beh,
Preferirei poter rimuovere quella parte e reinserirla senza doverla fresare, segare o utilizzare altri metodi di lavorazione che comportino la rimozione di materiale.
Ecco perché sorge la domanda su quale sia la nocciola originale.
Profilo MP Garage |
Max d. Ä. Ospite
01-11-2006, 19:51 Oggetto: Magra VP37: La migliore frutta secca |
Perché vuoi rimetterla dentro? Io l'ho smontata forzando la fessura, ho estratto la vite con un cacciavite a taglio e l'ho sostituita con una vite a brugola standard. Perché vuoi riutilizzare quella vite?
Arrivederci.
Max.
Tradotto il 21-09-2026, 1:03.
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
03-11-2006, 0:02 Oggetto: Magra VP37: La migliore frutta secca |
Butta via quella stupida vite a tre punte dopo averla usata, mettine una normale a brugola e il problema è risolto! Trovare una chiave a tre punte è troppo complicato e costa troppo per un solo utilizzo! Oppure, ripristini più chitarre ESP e così te ne vale la pena.
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
vc Ospite
05-11-2006, 1:41 Oggetto: Magra VP37: La migliore frutta secca |
Le viti con testa a tre lobi sono standardizzate (la norma DIN mi è sfuggita al momento) e vengono comunemente utilizzate per proteggere le custodie 'ex-d' da aperture non autorizzate (cosa è una custodia 'ex-d'? 'ex-d' indica la protezione contro le esplosioni tramite un involucro resistente alla pressione; questo tipo di custodie è molto diffuso nell'industria chimica, ad esempio in aziende come Bayer e BASF). Le chiavi appropriate, chiamate 'attrezzi per ambienti ATEX' o 'chiavi a tubo con testa a tre lobi', sono disponibili in qualsiasi negozio di ferramenta.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 21-09-2026, 1:05.
Herr Antje Schrauber
Iscritto il: 18/01/2006 Messaggi: 1547 Karma: +7 / -0 Località: Nahe Tübingen
06-11-2006, 11:43 Oggetto: Magra VP37: La migliore frutta secca |
dieselmartin ha scritto: | Ciao Tom.
Dove posso trovare la nocciola?
Come fai a sapere che Würth le ha?
Hai anche un numero d'ordine?
Mi dispiace, T3Surfer dice che si possono trovare da Würth, e dato che anche io lavoro nel settore automobilistico, so chi è Würth e volevo solo fornirti un link.
Poiché non voglio lasciarti  all'aperto sotto la pioggia, ho cercato un po' di più. Non ho più il catalogo di Würth. Da Hazet non ho trovato nulla. Da Hahn und Kolb ce n'è, ma non so se è quello che stai cercando, quello che ho trovato.
Visita il sito hahn-kolb.de, nella sezione "online-shop", poi "testzugang" e inserisci "52170" nella casella di ricerca. Il costo non è molto elevato (probabilmente tra 2,30 e 4,30 euro), se si tratta di quello che stai cercando...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 21-09-2026, 1:07.
06-11-2006, 11:49 Oggetto: Magra VP37: La migliore frutta secca |
Grazie, Tom.
Con il codice "52170*", si possono trovare questi oggetti a forma di triangolo, progettati per essere schiacciati.
A loro, in realtà, non mi fido molto.
Mi dispiace di non aver letto attentamente chi ha scritto cosa.
Tradotto il 21-09-2026, 1:08.
Profilo MP Garage |
