TDI e OBD2, Applicazione per centralina (INCA)
roland
Messaggio24-10-2002, 18:46    Oggetto: TDI e OBD2, Applicazione per centralina (INCA) Cita
Ciao
Forse qualcuno può aiutarmi.
Ab quale anno/numero di motore/codice identificativo possiedono i
Diagnosi OBD2 per motori VW TDI?
Dove si trova la spina?
Si può intervenire sul profilo di correzione tramite OBD o solo leggere i dati?
Qual interfaccia, rivista 'Elektor', kit o altro è più adatto?
E inoltre, quanto costerebbe un kit di costruzione completo?
L'applicazione, ad esempio utilizzando il software di applicazione INCA, ne ha conoscenza?
Grazie in anticipo
LG
roland
DocSnydor
Messaggio25-10-2002, 8:13    Oggetto: TDI e OBD2, Applicazione per centralina (INCA) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Roland,
es sollten alle TDI's OBD2-Diagnosefähig sein. (auch wenn VAG-COM was anderes sagt icon_cry.gif )
Der Stecker befindet sich bei jedem Fahrzeug woanders, da kann man Pauschal keine Angabe machen...
Schau doch mal hier auf Rainers Page unter Tips & tricks nach, da wirst du sicher fündig icon_lol.gif
MfG
David
Varianti
Messaggio25-10-2002, 8:15    Oggetto: Re: TDI e OBD2, Applicazione per centralina (INCA) Cita
Ciao
Cosa ne dici di aiutarti da solo/a? icon_wink.gif
In cima c'è il pulsante 'RICERCA'. Se la funzione è sconosciuta, sarò felice di aiutare.
roland
Messaggio25-10-2002, 18:54    Oggetto: TDI e OBD2, Applicazione per centralina (INCA) Traduzione in corso...
Danke für die Antworten.
Leider hab ich auch mit der 'Suche' Funktion nichts über Applikation und
INCA finden können.
Hat jemand schon Erfahrung mit INCA gemacht?
Ich weiss nur das es spezielle Applikationssteuergeräte gibt und hab im BMW Versuch (Praktikum) nebenbei mitgekriegt dass die Verbindung auch über K-Line und KWP Protokoll hergestellt werden kann.
In wieweit würde sich dann auch über den im Forum behandelten Selbstbau Adapter 2.2 ein Verbindung mit INCA herstellen lassen?
Bietet in diesem Fall INCA, z.b. Version 3.0, überhaupt einen Vorteil gegenüber der VAG-COM Software, oder eben nur bei Applikationssteuergeräte?
Lässt sich ein Seriensteuergerät auf ein Appli-SG umbauen?
Wie weit kann ich beim Serien-SG ins Kennfeld eingreifen?
Bin leider kein Elektroniker ;(, nur Maschinenbauer.
lg
roli
Rudi
Messaggio26-10-2002, 23:04    Oggetto: TDI e OBD2, Applicazione per centralina (INCA) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Roland,
bei den älteren STG's gab es Applikationssteuergeräte, die sich von den Seriengeräten z.T. erheblich unterschieden haben (bis hin zu 19' Rack's mit anderen, leistungsfähigeren, Prozessoren).
Nachdem die Entwicklung abgeschlossen und alle relevanten Reglerparameter ermittelt waren, wurde das Ergebnis dann auf die - erheblich preiswertere - Zielbaugruppe (z.B. mit 8051 Prozessor) übertragen.
Bei diesen Geräten ist ein Umbau auf Appl.STG sicher nicht möglich.
Seit dem Einsatz von Flash Speicher in den Seriengeräten besteht immerhin die Möglichkeit, die Software ohne Tausch der Speicherbausteine zu ändern (ähnlich wie z.B. ein BIOS-Update beim PC).
Vorausgesetzt, die Hardware besitzt genug Rechenleistung könnte man so ein Gerät sicher als Appl.-STG benutzen, nur werden die Hersteller die dafür nötige Software nicht in der Serie drinnlassen (wäre für Tuner natürlich nett; einmal durch den Disassembler gejagt icon_twisted.gif).
So ein Gerät ließe sich IMO durch einspielen der entsprechenden SW zum Appl. STG machen. Man müsste nur die SW haben.
ST hat mittlerweile Flash Bausteine auf den Markt gebracht, die verschlüsselte Bereiche besitzen. Sofern derartige Teile zum Einsatz kommen, könnte man die Anpassungssoftware drinnlassen.
Fehlen halt nur noch die (Hardware) Key's zum aktivieren und Tools (wie z.B. INCA) um sie zu bedienen.
Die Verbreitung von INCA und vergleichbaren Tools im 'Hobbybereich' dürfte sehr dünn sein , zumal meist noch spezielle Adapter benötigt werden.
Für Diagnosezwecke ist VAG-COM ausreichend. Für Chip-Tuning bleibt meist nur der klassische Weg über Hex-Editor, Disassembler, Simulator etc.
Gruss Rudi
roland
Messaggio27-10-2002, 14:03    Oggetto: TDI e OBD2, Applicazione per centralina (INCA) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]danke rudi f. die antwort
wo kann man mehr über hex-editor, disassambler oder simulator erfahren?
lg
roli
Nessun nuovo messaggio P1000 - Test del sistema OBD2 incompleto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore OBD2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio OBD2 per motori TDCI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattatore diagnostico OBD2 Diagnostica di Bordo (OBD)
