codici errore Audi A6 4B V6 TDI 12.98
syncro peter
Messaggio25-11-2006, 20:04    Oggetto: codici errore Audi A6 4B V6 TDI 12.98 Cita
Ciao a tutti.
Dopo tanto tempo, sono di nuovo attivo e ho subito una domanda.
Ho trovato tre difetti nell'A6 di un amico, stranamente non trovo nulla nel forum icon_confused.gif.
Ah, sì, gli errori di checksum non possono essere cancellati. La spina e il cavo sembrano essere a posto.
18259 centralina di controllo fiscale.
00604 clima
00852 radio/altoparlante.
Ha qualcuno delle informazioni, per favore?
Prego.
mullemaus
Messaggio25-11-2006, 20:33    Oggetto: codici errore Audi A6 4B V6 TDI 12.98 Cita
Ciao Peter, ecco alcuni spunti icon_wink.gif.
Codice di errore.
18259 Bus di dati: messaggio mancante dall'unità di controllo ABS. Codice errore: P1851-35-10. Stato: N/A.
Verificare il cablaggio e l'alimentazione, nonché il cavo di diagnostica dell'unità di controllo ABS; spesso il problema risiede in un difetto nel cavo di diagnostica.
00604 - Motore a potenziometro per valvola di regolazione della pressione dell'acqua (G113).
Controllare i cavi, testare il motore, eventualmente sostituirlo.
00852 - Altoparlanti anteriori. 36-10 - Interruzione.
Cavo rotto nella porta (nel telaio della porta)?
syncro peter
Messaggio26-11-2006, 13:27    Oggetto: codici errore Audi A6 4B V6 TDI 12.98 Cita
da dietro.
Posso escludere un problema al cavo, dato che l'altoparlante funziona, il che è strano, e questo accade in qualsiasi situazione.
Il climatizzatore funziona, ma dovrò dare un'occhiata al motore.
Bene, per quanto riguarda il codice di errore ABS 35 10, significa effettivamente 'sporadico', giusto? Quindi, dovrei essere in grado di cancellare l'errore, ma non riesco, l'errore rimane. I cavi, i connettori e l'alimentazione sembrano essere a posto.
Ora, per quanto riguarda la diagnostica, quando cerco di accedere alla centralina ABS, il mio dispositivo di diagnostica mi dice che non riesce a trovare la centralina. Di conseguenza, l'errore potrebbe essere dovuto al cablaggio diagnostico o alla centralina stessa, giusto?
Se si trova nella sezione diagnostica, qual è il suo percorso preciso e quali sono i colori utilizzati?
Prego.
Peter.
Nessun nuovo messaggio LLK Audi 1Z: Prezzo, Costi e Informazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ZV audi A8 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Debimetro Audi A6: Problemi 3-8-11? Upload
Nessun nuovo messaggio Viaggio con logaritmo, sistema LMM, Audi A6 Upload
