Chiusura centralizzata Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB, anno 1999
b.driesen
Messaggio10-01-2007, 1:31    Oggetto: Chiusura centralizzata Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB, anno 1999 Cita
Ho un problema: quando chiudo l'auto con il telecomando, tutte le porte si chiudono, ma gli indicatori di direzione non lampeggiano. Solo premendo il pulsante per la seconda o terza volta.
So, ecco la traduzione:
So, ho capito che dovrei usare la funzione di ricerca. L'ho già fatto, e mi è stato suggerito di cercare "interruzioni di circuito" o "saldature a freddo" per risolvere il seguente problema. Ma dato che la mia centralina (46) segnala quattro errori, spero che qualcuno possa magari dirmi subito: "Sì, sono i microinterruttori sulla portiera del conducente, o qualcosa di simile".
Ecco il verbale:
Indirizzo 46 -------------------------------------------------------
Centralina: 1J0 959 799 AH
Componente: 33 Centralina di comando, comfort, modello 0001.
Codifica: 04097
Codice negozio: WSC 05311.
4 errori trovati:
00928 - Gruppo attuatori per chiusura centralizzata, lato guidatore (F220).
27-00 - segnale incoerenti.
00912 - Interruttore per alzacristallo anteriore sinistro (E40).
27-10 - segnale inattendibili - interrotto.
00913 - Interruttore per alzacristalli anteriori, lato destro: guidatore (E81).
00944 - Riscaldatore per specchietto retrovisore lato passeggero (Z5).
35-00 - -
Grazie mille per le vostre risposte.
e tanti saluti dal "Pott".
Bernd.
Messaggio10-01-2007, 9:56    Oggetto: Chiusura centralizzata Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB, anno 1999 Cita
Se ci sono così tanti problemi contemporaneamente alla portiera del conducente, è più probabile che si tratti di un problema ai cavi.
Cosa succede se si eliminano i codici?
Torneranno?
- subito, tutti.
- uno dopo l'altro
- prima o poi, ma poi tutti insieme.
Almeno, il primo e l'ultimo comportamento suggeriscono fortemente la presenza di una rottura del cavo.
Herr Antje
Messaggio10-01-2007, 10:05    Oggetto: Chiusura centralizzata Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB, anno 1999 Cita
Hai problemi con l'illuminazione interna? A volte, ad esempio, l'illuminazione interna si spegne anche se la porta è aperta o in altre circostanze.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
b.driesen
Messaggio12-01-2007, 0:01    Oggetto: Chiusura centralizzata Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB, anno 1999 Cita
Certo,
Non ho problemi con l'illuminazione interna. Ho già cancellato gli errori. Quando accendo e spengo l'accensione, l'errore relativo al riscaldamento degli specchietti si ripresenta immediatamente.
L'errore.
Si verifica quando apro e chiudo l'auto con il telecomando o con la chiave.
Gli altri non sono ancora tornati. Ricordo che, qualche tempo fa, l'alzacristallo della portiera del conducente ha funzionato male per un breve periodo.
Quindi, pulire i microinterruttori nella serratura della porta e saldare i contatti?
Herr Antje
Messaggio12-01-2007, 8:26    Oggetto: Chiusura centralizzata Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB, anno 1999 Cita
Comincerei da, perché non costa nulla e i microinterruttori sono spesso la causa del problema.
Aktuell:
BM
Avatar-BM
Messaggio12-01-2007, 14:20    Oggetto: Chiusura centralizzata Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB, anno 1999 Cita
Vorrei iniziare così, perché non costa nulla e i microinterruttori sono spesso responsabili di questo problema.
Lo farei allo stesso modo. Prestare particolare attenzione a saldare correttamente i contatti delle piste 7 e 8 (foto), eventualmente saldare un ponte di collegamento.
Nella maggior parte dei casi, il problema è dovuto al contatto numero 7 (sul corpo del connettore). Questo fornisce anche la massa agli altri 3 microinterruttori.
 Dimensione file:  25.01 KB
 Visualizzato:  7960 volte
3B5 AJM
Nessun nuovo messaggio Possibilità di personalizzazione per il sistema di chius... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Opzioni di personalizzazione per il sistema di chiusura c... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Manopola di apertura serbatoio difettosa, Golf 5 Variant Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina chiusura auto Passat Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sospensioni Passat 3B: Sostituzione ammortizzatori Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Debimetro difettoso Passat Variant 2.5 TDI V6? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di spessore cerchi Passat Variant 3B Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
