CD RCD500: Come sostituire o riparare
Messaggio15-01-2007, 11:42    Oggetto: CD RCD500: Come sostituire o riparare Cita
Il RCD500 ha una funzione di ripetizione per un CD, anche se ce ne sono 6 e per un singolo brano su un CD, quindi qualcosa per "incastrare" una melodia nella testa?
Sul mio RCD300 non l'ho trovato e mi manca.
Grazie.
Tradotto il 26-09-2026, 3:48.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio15-01-2007, 12:33    Oggetto: CD RCD500: Come sostituire o riparare Cita
Posso dare un'occhiata stasera.
Sono ora in viaggio con la mia Lupo.
Per quanto ne ricordo, è possibile creare una "compilazione" su un CD.
Non so esattamente cosa succede quando l'ultimo brano del CD viene riprodotto (il che, nel tuo caso, avviene subito dopo il primo brano), ma lo so a memoria.
LG
Max.
Tradotto il 26-09-2026, 3:49.
Messaggio15-01-2007, 12:43    Oggetto: CD RCD500: Come sostituire o riparare Cita
Mi interessa ritrovare le funzionalità del mio Kenwood KDC-M6021, che avevo sulla mia Golf.
Aveva l'opzione "Ripetizione cartella" abilitata per i file MP3 e l'opzione "Ripetizione 1" abilitata per tutti i tipi di file multimediali.
A volte una canzone mi piace così tanto che voglio ascoltarla ininterrottamente, e cioè SENZA dover premere continuamente il tasto "indietro".
Tradotto il 26-09-2026, 3:50.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio15-01-2007, 21:09    Oggetto: CD RCD500: Come sostituire o riparare Cita
Ho appena fatto una prova con un CD MP3 contenente un solo brano.
Quando sei in modalità MIX, il brano selezionato sul CD viene ripetuto continuamente.
LG
Max.
Messaggio15-01-2007, 23:36    Oggetto: CD RCD500: Come sostituire o riparare Cita
Grazie per l'informazione.
Messaggio05-02-2007, 12:28    Oggetto: CD RCD500: Come sostituire o riparare Cita
Va bene.
"MIX" con un CD audio sembra essere quello che altri chiamano "shuffle", ovvero riproduzione casuale.
"Ripetizione 1" con audio sembra non funzionare - che peccato.
Non ho ancora MP3 in macchina (avevo completamente dimenticato icon_sad.gif tutte le CD).
Tradotto il 26-09-2026, 3:51.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio05-02-2007, 13:45    Oggetto: CD RCD500: Come sostituire o riparare Cita
Ciao Martin,
Innanzitutto, congratulazioni per la tua nuova auto.
Buona fortuna e buon viaggio con icon_biggrin.gif.
MIX = Mescola correttamente.
Il comportamento che ho descritto sopra si verifica solo quando c'è un titolo presente sul CD o quando un file MP3 si trova in una determinata cartella.
In questo caso, secondo me, non è nemmeno necessario impostare la modalità MIX, perché non si passa automaticamente a un nuovo CD o a una nuova cartella.
LG
Max.
Tradotto il 26-09-2026, 3:53.
Messaggio05-02-2007, 13:55    Oggetto: CD RCD500: Come sostituire o riparare Cita
Capita anche a te che, ascoltando sempre la stessa canzone, si rischia di infastidire sé stessi e le persone intorno?
Accidenti, questa era la funzione più utilizzata della mia vecchia radio.
Beh, allora mi brucerò dei CD con canzoni che mi si attaccano alla testa.
Grazie.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio05-02-2007, 16:40    Oggetto: CD RCD500: Come sostituire o riparare Cita
Non potrai fare a meno dei CD di "Ohrwurm".
Con i file MP3, icon_smile.gif non è certo un problema.
LG
Max.
Tradotto il 26-09-2026, 3:54.
Nessun nuovo messaggio RCD510: Scambio con RCD500 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio RCD500: Problemi a leggere CD MP3? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi di prestazioni motore TDI 90 CV, parte 3 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Componente sconosciuta della catena della pompa dell'olio... Tecnologia Motori Diesel
