Cablaggio vivavoce NOKIA: guida e schemi
eike
Messaggio07-11-2002, 8:29    Oggetto: Cablaggio vivavoce NOKIA: guida e schemi Cita
Ciao appassionati di meccanica,
Forse non è proprio questo il forum giusto, ma provo comunque...
Ho un dispositivo vivavoce originale NOKIA (modello CARK-91) che non utilizzo più e per il quale mi manca il manuale di istruzioni. In realtà, non ho bisogno dell'intero manuale, ma solo di una descrizione di dove collegare i cavi (rosso, blu, nero, giallo, ecc.) all'interno dell'auto.
Di sicuro, uno di questi serve per l'alimentazione continua, l'accensione, la messa a terra, il tasto 'mute' (del lettore radio), ecc.
Sarebbe fantastico se qualcuno di voi potesse fornirmi informazioni a riguardo.
Purtroppo, dalla homepage di NOKIA non è possibile scaricare il manuale di istruzioni, e nemmeno nel negozio online di NOKIA è disponibile. Un ordine costerebbe circa 20€ icon_sad.gif.
Eike.
Tradotto il 31-10-2026, 20:47.
Helmut
Messaggio08-11-2002, 19:18    Oggetto: Cablaggio vivavoce NOKIA: guida e schemi Cita
Ciao Eike,
Ho qualcosa del genere nel mio Galaxy, e addirittura ho trovato una 'guida all'installazione'.
Trovato. Per cominciare: nella scatola HFU-2 si inserisce un connettore con 5 cavi.
rosso: +Volt
blu: Igniton sense
giallo: Mute del ricevitore radio, viene collegato a massa durante una chiamata e può...
massimo 200 mA.
verde: antenna motore, fornisce icon_smile_thumb_up.gif2 V, può erogare 1 A.
nero. 0 V.
Se non è sufficiente, scrivimi via email, posso anche scansionare le istruzioni e inviartcele.
Il microfono è piuttosto poco sensibile, 50 cm di distanza sono troppi; consiglio di posizionarlo vicino alla visiera.
A proposito, se dopo l'installazione si sente improvvisamente il turbocompressore molto forte, controllate innanzitutto se la radio è spenta. Ho avuto una brutta spaventata, ma il rumore proveniva dall'altoparlante!
Sono stato oggi pomeriggio in officina: hanno sostituito la cinghia di distribuzione. L'hanno cambiata due volte e la settimana prossima vogliono controllare il turbocompressore, perché faceva un rumore strano. (Questo è il collegamento con questo forum).
Buona fortuna.
Helmut.
Tradotto il 31-10-2026, 20:50.
DocSnydor
Messaggio08-11-2002, 20:36    Oggetto: Cablaggio vivavoce NOKIA: guida e schemi Cita
Ciao Helmut,
Credo che tu non abbia sentito il turbocompressore, ma l'alternatore. Un fischio proveniente dagli altoparlanti, vero?
Ho avuto lo stesso problema quando ho installato il mio primo amplificatore in auto. La soluzione è stata collegare il cavo di massa della radio e dell'amplificatore allo stesso punto.
Cordiali saluti.
David.
Tradotto il 31-10-2026, 20:51.
eike
Messaggio09-11-2002, 23:57    Oggetto: Cablaggio vivavoce NOKIA: guida e schemi Cita
Ciao Eike,
rosso: +Volt
blu: Igniton sense
massimo 200 mA.
nero. 0 V.
A proposito, se dopo l'installazione il turbocompressore sembra improvvisamente molto rumoroso, controllate prima di tutto se la radio è spenta. Ho avuto una bella spaventata, ma il rumore proveniva dall'altoparlante!
Sono stato oggi pomeriggio in officina: hanno sostituito la cinghia di distribuzione. L'hanno cambiata due volte e la settimana prossima vogliono controllare il turbocompressore, perché faceva un rumore strano. (Questo mi porta al forum di cui stavo parlando).
Buona fortuna.
Helmut
Ciao Helmut,
Danke für die Infos. Ich frage mich allerdings, ob es wirklich Motorantennen für´s Handy gibt. Na Non importa.
Quante pagine ha il manuale di istruzioni? Contiene altre informazioni importanti e rilevanti?
Eike.
Tradotto il 31-10-2026, 20:55.
Helmut
Messaggio10-11-2002, 20:13    Oggetto: Cablaggio vivavoce NOKIA: guida e schemi Cita
Ciao Eike,
A quanto ne so, esistono antenne combinate per radio e telefoni cellulari. Il manuale è un depliant molto scarso, di circa una pagina A4; posso tranquillamente scannerizzare questo oggetto.
Per DocSyndor: ovviamente si tratta dell'alternatore, ma per chi non è esperto di elettronica, non è così facile identificarlo subito.
Cordiali saluti.
Helmut.
Tradotto il 31-10-2026, 20:56.
eike
Messaggio15-11-2002, 12:25    Oggetto: Cablaggio vivavoce NOKIA: guida e schemi Cita
Ciao Helmut,
Se potessi inviarmi una scansione delle istruzioni via email, sarebbe davvero fantastico.
Il mio indirizzo email è: xxx.
Grazie in anticipo.
Eike.
PS: Ho appena letto la discussione sulla politica. Qualche tempo fa, ho avuto un'idea semplice: si dovrebbero pagare le tasse solo sull'importo del reddito che non viene speso alla fine del mese! Questo dovrebbe creare una vera e propria ondata di richieste e portare enormi entrate alle casse dello Stato attraverso l'IVA, ecc. Ma questo non è il caso qui... icon_smile.gif
EDIT 15.1.05: Per l'occasione, vorrei precisare che, purtroppo, non ho più ulteriori informazioni sul CARK-91 e, pertanto, non posso inviare nulla via email. Mi dispiace.
Tradotto il 31-10-2026, 20:58.
