Freno strano
Messaggio19-03-2006, 21:56    Oggetto: Freno strano Cita
Da venerdì ho notato un comportamento piuttosto strano del pedale del freno: quando si preme con forza il pedale a motore fermo, il pedale inizia gradualmente a scendere, fino a raggiungere circa l'80% della sua corsa.
Mentre si guida, non si nota nulla, perché è possibile raggiungere una frenata completa anche con una minima pressione sull'acceleratore.
In modo ironico, l'effetto non è realmente riproducibile, a volte non succede nulla.
Il liquido dei freni non si perde.
Ha qualcuno un'idea? Ci sono perdite da qualche parte nel cilindro principale o in qualche guarnizione?
L'auto è un Audi A3 TDI del 1998.
Saluti, Rainer
BM
Avatar-BM
Messaggio19-03-2006, 22:45    Oggetto: Freno strano Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hat jemand dazu eine Idee? Span irgendwo im Hauptbremszylinder oder irgend ein Dichtring drin gibt auf?
Eigentlich hast du die Frage schon selbst beantwortet, wenn man bedenkt, vieviel Bremsflüssigkeit du dabei verdrängst. Was mich stutzig macht ist , das defekte Topfmanschetten meistens nur unter sehr wenig Bremsdruck Flüssigkeit durchlassen und der Fehler sporadig auftaucht.
Hast du schon den Fehlerspeicher des ABS ausgelesen?
Ist das ABS frei von Luft?
Ansonsten mal die Bremsleitungsanschlüsse des Hauptbremszylinders mit geigneten Blindstopfen verschliessen und nochmals eine Druckprüfung durchführen.
3B5 AJM
BM
Avatar-BM
Messaggio25-03-2006, 14:38    Oggetto: Freno strano Traduzione in corso...
@ Rainer
Hast du bezüglich der Bremse schon was festgestellt?
Würde mich schon interessieren, wo da der Fehler liegt, denn langsam kommen diese Fahrzeuge in die Jahre.
3B5 AJM
Messaggio25-03-2006, 14:41    Oggetto: Freno strano Traduzione in corso...
der Fehler ist wieder weg. Ich vermute einen Brösel oder Span der sich ab und zu ungünstig festklemmt.
Wechseln werde ich erst, wenn der Fehler ständig besteht, sonst baue im mir noch nen neuen HBZ rein und 3 Tage später spült es den bösen Brösel wieder rein...
Fehlerspeicher vom ABS habe ich noch nicht ausgelesen, funktioniert aber einwandfrei. icon_mrgreen.gif
Messaggio27-04-2006, 17:49    Oggetto: Aggiornamento Cita
Ora è arrivato il momento: il liquido dei freni sta perdendo all'indietro nel pattino del freno: l'anello di tenuta in alluminio è andato in pezzi.
HBZ è anche stato ordinato di recente.
Fantastico di Audi: le guarnizioni non sono disponibili singolarmente, ma solo in confezione insieme a una nuova tubatura freno. Probabil si rompe spesso.
Saluti, Rainer
Messaggio08-05-2006, 9:46    Oggetto: Freno strano Traduzione in corso...
kurzes Feedback nach Tausch des HBZ und der Bremsschläuche hinten (Verbindung Bremsleitung Bremssattel):
An den Anschlüssen zum Bremssattel sind die Leitungen mit ALU Dichtscheiben gedichtet, diese sind ganz einfach durchgegammelt. Dadurch hat erstens die Bremse Luft gezogen und zweitens ist dort auch später die Bremsflüssigkeit rausgesabbt.
Bei Audi scheint das Problem bekannt zu sein, neue Bremsschläuche waren auf Lager, die neuen haben keine ALU sondern Edelstahl (? sieht jedenfalls so aus) Dichtscheiben.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio22-03-2007, 23:15    Oggetto: Freno strano Traduzione in corso...
Danke Rainer, ist das eine Aludichtung zwischen Schlauch und Sattel?
Könntest du mal ein Bild vom Gammelteil reinstellen? Dann kann ich mirs besser vorstellen.
mfg. derteileklaus
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
BM
Avatar-BM
Messaggio23-03-2007, 18:18    Oggetto: Freno strano Traduzione in corso...
Brille vergessen? Schau mal aufs Datum.
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio24-03-2007, 16:59    Oggetto: Freno strano Traduzione in corso...
'icon_redface.gif' Brille aufgehabt 'icon_redface.gif'
derblindeeinarmigeteileklaus
Nessun nuovo messaggio Diagnosi e manutenzione del freno elettrico (EPB) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documento Passat, modello 2000, freno bloccato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Komische Verstellstange am Turbo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Oscillazione risonante comica a vuoto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Suoni strani durante il funzionamento del compressore e d... Tecnologia Motori Diesel
