Interruttore fari retromarcia regolabile?
rubberduck
Messaggio23-03-2007, 10:02    Oggetto: Interruttore fari retromarcia regolabile? Cita
Dopo aver sostituito la frizione della mia Passat (1Z, cambio a cavo), le luci di retromarcia non funzionano più. Funzionano elettricamente. Quando si inserisce la retromarcia, si "supera" il punto di attivazione. Le lampade si accendono brevemente e, quando si inserisce correttamente la marcia, si spengono di nuovo. Ho già provato a regolare un po' l'innesto del cambio, ma senza successo. Il cambio funziona perfettamente ed è ben regolato. Qualcuno ha qualche idea o esperienza al riguardo?
Tradotto il 07-08-2026, 0:46.
Messaggio23-03-2007, 10:23    Oggetto: Interruttore fari retromarcia regolabile? Cita
Sull'ingranaggio è presente una calotta di plastica nera, di circa 5 centimetri di diametro, fissata con due viti e dotata di un collegamento elettrico.
Questo è l'interruttore.
Forse l'hai staccato o danneggiato durante lo smontaggio del cambio.
La parte rossa.
 Dimensione file:  53.27 KB
 Visualizzato:  29019 volte
Tradotto il 07-08-2026, 0:47.
Nessun nuovo messaggio Fari retromarcia Golf 4: problema? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio A6: Problemi di servizio, impossibile configurare Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Servono nuovi iniettori? O regolabile? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Freni Golf 3: Regolabili? Guida e Consigli. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
