A8 3.3 TDI
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
opelfreak
Messaggio18-06-2006, 13:26    Oggetto: A8 3.3 TDI Cita
Purtroppo, non ho trovato nulla nella ricerca.
Ecco il problema:
Il consumo di carburante è aumentato notevolmente, passando da 7,6 litri per 100 km a 12,8 litri per 100 km, mantenendo lo stesso stile di guida.
Durante l'accelerazione, emette molto fumo nero.
Versione VAG-COM: release 512.4.
Nessun errore rilevato nella centralina motore 1 e 2.
Cosa potrebbe essere?
Dejan.
Audi A8, anno 2000, tipo di motore: AKF.
Tradotto il 14-07-2026, 5:03.
mullemaus
Messaggio18-06-2006, 13:41    Oggetto: A8 3.3 TDI Cita
Fumo nero? Sembra una mancanza di ossigeno. Quali sono i valori della qualità dell'aria?
Ross-Tech-Support
Messaggio18-06-2006, 13:46    Oggetto: A8 3.3 TDI Cita
Pubblica un protocollo diagnostico completo (scansione automatica) del veicolo.
Tradotto il 14-07-2026, 5:04.
opelfreak
Messaggio18-06-2006, 15:04    Oggetto: A8 3.3 TDI Cita
A pieno carico, nelle marce 3, 4 e 5, i valori sono:
010: 850 mg/fiala; 989 mbar; 2121 mbar; 100% carico.
Ho già sostituito il misuratore di massa d'aria; entrambi sono ora nuovi e originali Bosch.
Cordiali saluti, Dejan.
Tradotto il 14-07-2026, 5:05.
Ross-Tech-Support
Messaggio18-06-2006, 15:11    Oggetto: A8 3.3 TDI Cita
Non è questo il punto; mi interessa la versione del software delle centraline e tutto ciò che le riguarda. In quest'ottica, sarebbe utile se pubblicassi una scansione diagnostica dell'auto.
opelfreak
Messaggio18-06-2006, 15:12    Oggetto: A8 3.3 TDI Cita
Ora c'è un errore nella centralina del motore. Ecco l'intera diagnosi.
Versione VAG-COM: RKS 512.3-UD.
Domenica, 18 giugno 2006, ore 15:08:14.
Tipo: 4D - Audi A8 D2 dal 1994 al 2002.
Scansione: 01 02 03 08 11 15 16 17 18 25 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76
77
Numero di telaio: WAUZZZ4DZ1N003478.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"La finestra è aperta." -> "La finestra è aperta."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Vado al cinema domani." -> "Domani vado al cinema."
"Ho mangiato la pizza ieri sera." -> "Ieri sera ho mangiato la pizza."
"Sono stanco, vado a dormire." -> "Sono stanco, vado a dormire."
"Parlo italiano e inglese." -> "Parlo italiano e inglese."
"Vorrei andare in vacanza al mare." -> "Mi piacerebbe andare in vacanza al mare."
Indirizzo 01: Motore.
Centralina: 4D0 907 409 A.
Componente: 3.3l/4VTEDC G400AG D03.
Codifica: 00016
Codice officina: WSC 02313.
WAUZZZ4DZ1N003478 AUZ7Z0Y1489609
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
17567 - Segnale dal misuratore di portata d'aria 1 / misuratore di portata d'aria 2: rapporto non plausibile.
P1159 - 35-10 - - - Occasionalmente.
Autotest: non disponibile.
Indirizzo 02: Cambio automatico.
Centralina: 4D0 927 156 AA
Componente: AG5 01L 3.3l TDI, codice telaio 1517.
Codifica: 00001
Nessun errore rilevato.
Indirizzo 03: Sistema frenante ABS.
Centralina: 4D0 907 389 E
Componente: ABS/ESP a trazione integrale D46.
Codifica: 08357
Adresse 08: Auto. Clima.
Centralina: 4D0 820 043 Q.
Componente: Sistema automatico di climatizzazione A8 modello D12.
Codifica: 00083
Indirizzo 11: Motore II.
Centralina: 4D0 907 409 B
Componente: 3.3l/4VTEDC 0000AG D03.
Codifica: 00016
Indirizzo 15: Airbag.
Centralina: 4D0 959 655 T
Componente: Airbag frontale e laterali (testa) - 3000.
Codifica: 00417
Codice officina: WSC 02335.
Indirizzo 17: Cruscotto combinato.
Centralina: 4D0 919 882 AX.
Komponente: D2-KOMBIINSTR. VDO D29.
Codifica: 00080
Codice officina: WSC 49905.
2 errori rilevati:
01303 - Dispositivo di trasmissione e ricezione per telefono (R36).
49-00 - nessuna comunicazione.
01327 - Centralina per sistema di assistenza al parcheggio (J446).
Indirizzo 18: Riscaldamento supplementare/di stazionamento.
Centralina: 4D0 815 071 B
Componente: Riscaldatore ausiliario diesel D49.
Codifica: 00002
Indirizzo 25: Posto auto riservato per chi si allontana.
Centralina: bit teA dre ss.
Componente: inserire 17.
oppure errori non supportati dall'unità di controllo.
oppure errori di comunicazione.
Indirizzo 35: Centralina.
Centralina: 8L0 862 257 G
Componente: pompa di circolazione, valvola a tre vie, trasmettitore wireless D16.
Codifica: 15179
6 errori trovati:
01372 - Allarme dovuto al contatto porta posteriore/lato passeggero.
35-00 - -
01370 - Allarme derivanti dal monitoraggio degli interni.
35-00 - -
01369 - Allarme causati dall'interruttore del cofano motore.
35-00 - -
00991 - Illuminazione interna.
28-00 - Cortocircuito positivo.
00955 - Chiave 1.
09:00 - Superamento della soglia di adattamento.
00956 - Chiave 2.
Indirizzo 37: Navigazione.
Centralina: 4D0 035 192 H
Componente: Navigazione. Codice: BNO 0017.
Indirizzo 45: Monitoraggio interno.
Centralina: 4D0 951 177 B
Komponente: Innenraumueberw. D06
Codifica: 00001
Codice officina: WSC 00000.
Indirizzo 55: Xenon.
Centralina: 4B0 907 357 C
Componente: sistema di controllo dinamico della velocità (LWR) D03.
Codifica: 00001
Codice officina: WSC 131071.
Indirizzo 56: Radio.
Componente: Radio BNO 0001.
Codifica: 00117
Codice officina: WSC 74004.
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
Centralina: 4D0 919 283.
Componente: Sistema di parcheggio A8 RDW D07.
Codifica: 01108
Fine.
Tradotto il 14-07-2026, 5:43.
Ross-Tech-Support
Messaggio18-06-2006, 15:18    Oggetto: A8 3.3 TDI Cita
Registra il codice MWB 003.
MWB 003.2 = Massa d'aria (totale).
MWB 003.3 = Massa d'aria (sensore di massa d'aria LMM1, modello G70).
MWB 003.4 = Massa d'aria (sensore di massa d'aria LMM2 G246).
...e alla fine, potresti gentilmente contattarmi direttamente via email.
Tradotto il 14-07-2026, 5:44.
opelfreak
Messaggio18-06-2006, 15:31    Oggetto: A8 3.3 TDI Cita
MWB 003.1 = 643 giri al minuto.
MWB 003.2 = 545,2 mg per dose.
MWB 003.3 = 361,9 mg per fiala.
MWB 003.4 = 80,1%
Tradotto il 14-07-2026, 5:45.
Ross-Tech-Support
Messaggio18-06-2006, 15:37    Oggetto: A8 3.3 TDI Cita
Welchen LMM hast du jetzt verbaut? Numero di parte?
057-906-461-C(X)?
opelfreak
Messaggio18-06-2006, 15:56    Oggetto: A8 3.3 TDI Cita
G246 = 465,3 mg per dose.
G70 = 690,2 mg per dose.
a motore al minimo, valore totale = 361,9 mg per dose.
a 3000 giri al minuto = 521,7 mg per ciclo.
Tradotto il 14-07-2026, 5:46.
opelfreak
Messaggio18-06-2006, 15:59    Oggetto: A8 3.3 TDI Cita
Ho installato questo prodotto: il codice è 0 281 002 435, marca Bosch.
Ross-Tech-Support
Messaggio18-06-2006, 16:08    Oggetto: A8 3.3 TDI Cita
opelfreak ha scritto:
Ho installato questo: 0 281 002 435, codice Bosch
Tradotto con il codice ricambio Volkswagen, sarebbe il numero 057-906-461-C, che è corretto.
Hai controllato l'intero sistema di aspirazione dell'aria (per eventuali perdite d'aria)?
I connettori LMM sono a posto?
Tradotto il 14-07-2026, 5:47.
opelfreak
Messaggio18-06-2006, 16:18    Oggetto: A8 3.3 TDI Cita
I connettori LMM sono come nuovi, non si riscontrano problemi visibili. Anche il condotto dell'aria di aspirazione è a posto (non ci sono perdite d'aria). È possibile che sia difettoso un nuovo sensore di massa d'aria?
Tradotto il 14-07-2026, 5:48.
Ross-Tech-Support
Messaggio18-06-2006, 16:30    Oggetto: A8 3.3 TDI Cita
Mi scuso... errore da parte mia. La centralina ha il software di versione D03, in cui il parametro MWB 003 è definito diversamente. Solo a partire dalla versione D05 si applica l'elenco sopra riportato per il parametro MWB 003.
Fino alla data D04, il codice MWB 003 è registrato come segue:
MWB 003.1 = Numero di giri del motore.
MWB 003.2 = Massa d'aria (valore desiderato).
MWB 003.3 = Massa d'aria (è).
MWB 003.4 = Controllo della valvola/delle valvole EGR.
A partire dalla data D05, il registro MWB 003 è occupato come segue:
MWB 003.4 = Massa d'aria (sensore di massa d'aria LMM2, modello G246).
Für alle Datenstände sollte MWB 025 gelten, sprich du musst nochmal protokollieren. icon_confused.gif
MWB 025.1 = Numero di giri del motore.
Pressione di sovralimentazione.
MWB 025.3 = Massa d'aria (sensore di massa d'aria LMM1 G70).
MWB 025.4 = Massa d'aria (sensore di massa d'aria LMM2 G246).
Tradotto il 14-07-2026, 5:52.
opelfreak
Messaggio18-06-2006, 16:44    Oggetto: A8 3.3 TDI Cita
MWB 025.1 = 643 giri al minuto.
Pressione atmosferica: 996,6 millibar.
MWB 025.3 = 465,3 mg per fiala (LMM1 G70).
MWB 025.4 = 263,2 mg per fiala (LMM2 G246).
MWB 025.1 = 2999
MWB 025.2 = 1407.
MWB 025.3 = 578,4 mg per fiala (LMM1 G70).
MWB 025.4 = 535,8 mg per fiala (LMM2 G246).
Tradotto il 14-07-2026, 5:54.
Ross-Tech-Support
Messaggio18-06-2006, 16:49    Oggetto: A8 3.3 TDI Cita
Inoltre, è necessario verificare il sistema di ricircolo dei gas di scarico; fino alla versione software D04, la procedura è la seguente:
Impostazioni predefinite > Codice prodotto: MWB 003.
MWB 003.2 = Stato dell'agricoltura.
MWB 003.3 = Massa d'aria.
In "AGR aktiv" (codice MWB 003.2), tra 100 e 200 mg/ora.
"AGR non attivo" (codice prodotto 003.2), concentrazione tra 370 e 480 mg/ora.
Se il valore di "AGR non attiva" rientra nell'intervallo previsto, procedi come segue:
Verificare il valore effettivo con "AGR attivo".
"Se il valore desiderato viene raggiunto, verificare il sistema di controllo della pressione di sovralimentazione."
Se il valore desiderato non viene raggiunto, sostituire la/le valvola/e EGR.
Se il valore di "AGR non attiva" non rientra nell'intervallo previsto, procedi come segue:
Chiudere meccanicamente il sistema di controllo dell'aspirazione variabile (VVT).
Se il valore desiderato viene raggiunto, sostituire la/le valvola/e EGR.
Se il valore desiderato non viene raggiunto, verificare il sistema di controllo della pressione di sovralimentazione.
Tradotto il 14-07-2026, 5:58.
