Pumpe oder Düsen
tim27
Messaggio21-01-2003, 23:06    Oggetto: Pumpe oder Düsen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
ist es nicht besser wenn eine (höhere) Leistungssteigerung durch eine größere Pumpe statt mit größeren Düsen erreicht wird? Denn wenn mann die Pumpe von einem 81KW TDI in einem 66KW TDI einbaut dann bekommt der motor ja bei gleichem Kennfeld ja mahr Diesel und das bei den gleichen Düsen. Die Einspritzdauer dürfte aber nicht länger werden da die größere Pumpe die mehrmenge durch den höheren Einspritzdruck wett machen müßte. Dazu kommt noch das der Motor dann Sauberer laufen müßte.
Das währe auch die sichere Methode als sich größere Düsen einzubauen und dabei nicht weis ob die auch noch dem Motor passen (Verbrenungstechnisch).
Nessun nuovo messaggio P261A, P261B - Pompa per liquido di raffreddamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage undicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Pumpe Düse Düsen einzeln wechseln ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wie lange halten die Düsen beim Pumpe Düse 115 PS-Motor... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Düsen von eine T4 oder A6???? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 0,232mm oder 0,216mm Düsen bei AHF mit Chip Tecnologia Motori Diesel
