Raccordo: Connettore, Adattatore, Accessorio
Cabriodriver
Messaggio15-04-2007, 20:28    Oggetto: Raccordo: Connettore, Adattatore, Accessorio Cita
Qualcuno mi può dire a cosa serve questa connessione?
 Dimensione file:  35.28 KB
 Visualizzato:  1266 volte
Tradotto il 24-09-2026, 23:49.
BM
Avatar-BM
Messaggio15-04-2007, 20:50    Oggetto: Raccordo: Connettore, Adattatore, Accessorio Cita
No. Per favore, inserisci la foto in un luogo dove sia accessibile anche senza un account.
Ecco la traduzione:
Utilizza la funzione EDIT.
3B5 AJM
Tradotto il 24-09-2026, 23:50.
Cabriodriver
Messaggio15-04-2007, 20:53    Oggetto: Raccordo: Connettore, Adattatore, Accessorio Cita
Oh, scusa, che imbarazzo. Vediamo...
Messaggio15-04-2007, 21:56    Oggetto: Raccordo: Connettore, Adattatore, Accessorio Cita
Qual è il tuo problema?
Mi sorprende che l'area intorno al collegamento sia così pulita...
Tradotto il 24-09-2026, 23:51.
Messaggio15-04-2007, 22:21    Oggetto: Raccordo: Connettore, Adattatore, Accessorio Cita
Nel motore 1Z o Ahu, di solito è il tubo collegato al tubo di aspirazione che si collega alla centralina elettronica a causare problemi di sovrapressione. Se questo tubo è libero, può essere utilizzato per un sistema di controllo della pressione di aspirazione (LDA).
Cabriodriver
Messaggio16-04-2007, 17:57    Oggetto: Raccordo: Connettore, Adattatore, Accessorio Cita
C'era sempre un piccolo pezzo di tubo (circa 3 cm) con un tappo cieco. Volevo solo sapere se è originale così. Il tubo non va alla centralina. Misura la pressione di sovralimentazione da qualche altra parte? Deve farlo, perché il motore funziona correttamente (anche secondo la centralina). Non riesco a capire perché il produttore faccia una connessione se non viene utilizzata, oppure ha a che fare con la variante del motore?
Potrebbe anche essere che il precedente proprietario abbia fatto un lavoro malfatto.
Tradotto il 24-09-2026, 23:52.
Malte1408
Messaggio16-04-2007, 18:29    Oggetto: Raccordo: Connettore, Adattatore, Accessorio Cita
Forse il meccanico l'ha modificata? Non so bene il motivo...
Controlla se c'è un piccolo tubo collegato al radiatore dell'aria di raffreddamento del compressore e che vada al sistema di iniezione.
Se sì, probabilmente è originale.
Quali sono il numero di telaio e il codice motore?
Tradotto il 24-09-2026, 23:53.
wolfi_b
Messaggio17-04-2007, 7:23    Oggetto: Raccordo: Connettore, Adattatore, Accessorio Cita
Cabriodriver ha scritto:
Non riesco proprio a capire perché il produttore faccia un collegamento lì se non viene utilizzato, oppure ha qualcosa a che vedere con la variante del motore?
Sì, esattamente. Nel motore AAZ (1.9L TD 75 CV), da questa connessione parte un tubo che alimenta la pompa di iniezione per aumentare la pressione di sovralimentazione.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 24-09-2026, 23:54.
