Motore Audi AEL/Volvo D5252T: Guarnizione bruciata
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
morti850tdi
Messaggio03-04-2007, 22:39    Oggetto: Motore Audi AEL/Volvo D5252T: Guarnizione bruciata Cita
Ciao a tutti gli appassionati di motori diesel.
Guido una Volvo 850 TDI con il motore Audi AEL da 5 cilindri e 140 cavalli.
Durante una sosta al semaforo dopo un lungo tratto di strada extraurbana, l'auto ha improvvisamente iniziato a sobbalzare e vibrare, senza che ci fossero stati problemi precedenti. L'accelerazione era accompagnata da un'emissione eccessiva di fumo nero e da una potenza inferiore al normale, tanto da dover prestare attenzione per evitare che il motore si spegnesse. Anche dopo la partenza, si percepivano vibrazioni evidenti. Più si aumentava la velocità, meno si avvertivano queste vibrazioni; a partire da circa 80 km/h, l'auto si comportava in modo più normale, anche in termini di prestazioni.
Sono poi tornato a casa percorrendo altri circa 15 km, lì ho spento il motore e ho provato a riavviarlo: nonostante il motore fosse stato scaldato, era quasi impossibile farlo partire. Solo forzando l'avviamento (scollegando il sensore di temperatura del motore) è riuscito ad avviarsi a fatica, producendo anche una considerevole nuvola di fumo nero.
Ho quindi allentato leggermente i dadi di copertura degli iniettori, e da ogni tubo è fuoriuscito del carburante, e anche il suono del motore è cambiato.
Domanda a cui rispondere con una ricompensa: cosa è difettoso qui? Io penso che il problema sia la scheda elettronica (ESP), ma sono aperto a suggerimenti su possibili cause del guasto.
P.S. Le testine potrebbero aver percorso circa 30.000 km, quindi sono quasi nuove.
Tradotto il 19-09-2026, 3:28.
Messaggio03-04-2007, 22:54    Oggetto: Motore Audi AEL/Volvo D5252T: Guarnizione bruciata Cita
Cosa fanno esattamente le cinghie di distribuzione?
Saluti, Rainer.
morti850tdi
Messaggio03-04-2007, 23:04    Oggetto: Motore Audi AEL/Volvo D5252T: Guarnizione bruciata Cita
La verifica dell'avviamento dinamico era corretta, quindi la cinghia di distribuzione non dovrebbe essere disallineata.
Held467
Messaggio03-04-2007, 23:35    Oggetto: Motore Audi AEL/Volvo D5252T: Guarnizione bruciata Cita
Il motore ha una pressione eccessiva nel sistema di ventilazione del carter durante l'avviamento? In caso affermativo, sospetterei una rottura del pistone, come ho avuto di recente con un motore a 5 cilindri ANJ.
Cordiali saluti, Dirk.
Tradotto il 19-09-2026, 3:29.
morti850tdi
Messaggio03-04-2007, 23:48    Oggetto: Motore Audi AEL/Volvo D5252T: Guarnizione bruciata Cita
Quindi, a partire dagli 80 km/h, il motore funziona normalmente; questo dovrebbe escludere un problema di rottura del cilindro, no?
Ho provato ad aprire il tappo dell'olio a motore quando il motore era al minimo, e non si è mosso.
Held467
Messaggio04-04-2007, 0:12    Oggetto: Motore Audi AEL/Volvo D5252T: Guarnizione bruciata Cita
Se il coperchio è fermo, è improbabile che si tratti di un problema al pistone. Nel caso di ANJ, il coperchio si è staccato già all'avvio.
Tradotto il 19-09-2026, 3:30.
morti850tdi
Messaggio04-04-2007, 12:20    Oggetto: Motore Audi AEL/Volvo D5252T: Guarnizione bruciata Cita
Proprio ora mi ha chiamato l'assistenza Bosch: bisogna smontare la testata. Sembra che nei primi due cilindri non ci sia compressione. Se il problema è solo la guarnizione della testata, il costo sarà di circa 1500 euro.
Prenderò l'auto ora, così com'è, senza farla riparare.
Held467
Messaggio04-04-2007, 17:59    Oggetto: Motore Audi AEL/Volvo D5252T: Guarnizione bruciata Cita
Poesia per la copertina a 1500€? È una cifra esorbitante.
Tradotto il 19-09-2026, 3:31.
morti850tdi
Messaggio05-04-2007, 8:00    Oggetto: Motore Audi AEL/Volvo D5252T: Guarnizione bruciata Cita
Una poesia personalizzata per 1500€? Questo è un prezzo elevato.
Beh, ecco i prezzi dei servizi Bosch a Hannover.
Per la sola diagnosi, ho già speso 232 euro.
Held467
Messaggio05-04-2007, 8:06    Oggetto: Motore Audi AEL/Volvo D5252T: Guarnizione bruciata Cita
È davvero incredibile.
Fai tu stesso la riparazione?
Tradotto il 19-09-2026, 3:32.
morti850tdi
Messaggio05-04-2007, 21:49    Oggetto: Motore Audi AEL/Volvo D5252T: Guarnizione bruciata Cita
No, purtroppo non ho un garage adatto per farlo da solo. L'idea di lavorare all'aperto nel cortile non mi piace molto.
Ma ora, grazie a un gentile gesto (grazie Peter!), è stato trasportato da Hannover all'officina di fiducia a Bielefeld. Vi terrò aggiornati.
http://img.
/albums/v484/morti850tdi/Volvo/Motorschaden/Trailer.jpg
morti850tdi
Messaggio17-04-2007, 17:55    Oggetto: Rottami motore: vendita e riciclo Cita
Diagnosi:
Perdita di compressione tra la testata e il cilindro 1 e 2, di 7 mm.
Probabilmente, a causa di residui di guarnizione della testa nel cilindro 2, si è verificato un grippaggio del pistone.
Nel cilindro numero 3, il fondo del pistone si è rotto.
Cerco un motore di ricambio Volvo D5252T o Audi AEL.
Il motore Audi AEL è identico al motore AAT o ci sono delle differenze?
Tradotto il 19-09-2026, 3:34.
morti850tdi
Messaggio19-04-2007, 21:35    Oggetto: Danni motore: foto e immagini Cita
Guarnizione della testata.
http://img.
/albums/v484/morti850tdi/Volvo/Motorschaden/ZKD.jpg
Rumore nel cilindro 2:
http://img.
/albums/v484/morti850tdi/Volvo/Motorschaden/Zyl2.jpg
Crepa nel fondo del vano cilindri, cilindro numero 3.
http://img.
/albums/v484/morti850tdi/Volvo/Motorschaden/Zyl3.jpg
I rumori provenienti dal cilindro 2 sono sicuramente dovuti ai residui della guarnizione della testata.
Non ho idea da dove provenga la crepa nel fondo del pistone del cilindro numero 3.
Probabilmente si è verificato un surriscaldamento, ma farò anche controllare l'iniettore.
Tradotto il 19-09-2026, 3:35.
mserge
Messaggio20-04-2007, 10:29    Oggetto: Motore Audi AEL/Volvo D5252T: Guarnizione bruciata Cita
Quanti chilometri aveva questo motore?
Era stato microchipato?
A causa della crepa, potrebbe essersi rotto la cinghia di distribuzione e le valvole potrebbero essersi spostate, impattando sui pistoni, causando la crepa. Non è possibile capire bene quanto sia profonda la crepa e quanto siano evidenti i segni di usura. Tuttavia, i segni di usura non sembrano così gravi. Ma è necessario esaminare la situazione di persona, perché è difficile valutarla solo con le foto.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 19-09-2026, 3:36.
morti850tdi
Messaggio20-04-2007, 10:47    Oggetto: Motore Audi AEL/Volvo D5252T: Guarnizione bruciata Cita
Il motore ha percorso 347.000 km ed è stato lasciato nella sua configurazione originale, senza modifiche alla centralina.
Da quando ho questa macchina (da 150.000 km), non ha mai avuto problemi alla cinghia di distribuzione; prima di allora, non posso dire.
Certo, ecco la traduzione:
'Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.'
Tradotto il 19-09-2026, 3:37.
chris11
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio20-04-2007, 11:39    Oggetto: Motore Audi AEL/Volvo D5252T: Guarnizione bruciata Cita
Se hai tempo, fai revisionare il motore da un meccanico specializzato. Il blocco motore è ora perfettamente pulito e privo di tensioni. Altrimenti, un motore usato (AT-Motor). A mio parere, riparazioni parziali non sono convenienti considerando il chilometraggio. Tuttavia, probabilmente è più conveniente vendere l'intera auto in Europa orientale e investire i soldi in un veicolo con meno chilometri.
Cordiali saluti.
Christian.
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freispreche... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG 1552 1551 Volvo V70II 2,5 TDI D5252T ? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Wasser im Sharan durch defekte hintere Scheibenwasch Anlage Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motore 2.5 TDI: Guasto da rottura cinghia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del motore 2.0 TDI 140 CV MKB BMP da parte d... Tecnologia Motori Diesel
