Gentile appassionato di fai-da-te,
Sono alla ricerca di un cablaggio corretto per l'installazione aftermarket di un sistema KUFATEC GRA.
GRA è già stato rilasciato sul mio Polo, tuttavia sembra esserci un errore nel sistema di controllo del veicolo:
Tipo di veicolo: 6R (6N0), anno 2010, 51kW, 12,16V, motore CGP
Scansione: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ6RZAY268239
01-Elettronica del motore -- Stato: OK. 0000
03-Elettronica freni -- Stato: OK 0000
04-Sensore di angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
08-Sistema di climatizzazione/riscaldamento -- Stato: OK 0000
09 - Elettricità principale -- Stato: Errore 0010
15-Airbag -- Stato: OK 0000
17-Interfaccia di controllo -- Stato: OK 0000
19-Interfaccia diagnostica -- Stato: OK 0000
Blocco di avviamento a 25 vie -- Stato: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Stato: OK 0000
56-Radio -- Stato: OK 0000
2 codici di errore trovati:
00532 - Tensione di alimentazione
011 - Interruzione - Occasionale
Freeze Frame:
Stato dell'errore: 00101011
Priorità dell'errore: 2
Frequenza degli errori: 1
Numero di perdite: 154
Indicazione del tempo: 0
00895 - Componente di controllo per GRA/ADR (E45)
008 - Segnale improbabile - Occasionale
Freeze Frame:
Stato dell'errore: 00101000
Priorità dell'errore: 3
Frequenza degli errori: 2
Numero di perdite: 150
Chilometraggio: 62860 km
Data: 2042.14.23
Ora: 08:54:46
Sembra esserci un errore di cablaggio. Ho controllato i collegamenti 2 volte - ora avrei bisogno di uno schema o di una tabella dei pin, dato che sospetto che l'etichettatura dei cavi non sia corretta...
Chiedo aiuto e spero che qualcuno di voi possa essere d'aiuto.
Ho VCDS versione più recente, dovrebbe esserci un'altra possibilità di diagnosi per restringere il problema!
Grazie mille!
Gotboost! Nur daquer bist wer.
