Scambio MSG: Come e perché farlo
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
rathma
Messaggio27-03-2007, 7:59    Oggetto: Scambio MSG: Come e perché farlo Cita
Volevo sostituire la centralina motore della mia Golf 4 (codice 038 906 018 J) con una con codice 038 906 018 BR. La centralina "J" è quella originale della mia Golf (prodotta nel 1997). Non so da quale auto provenga la centralina "BR" (prodotta a partire dal 04/2000), ma so solo che proviene da un motore AHF.
Ieri l'ho installato e ho configurato i sensori WFS, ma purtroppo ricevo un messaggio di errore che non viene memorizzato nella memoria degli errori: "Centralina codificata in modo errato".
Purtroppo, non so come devo codificare questo elemento. Ho lasciato la codifica a "00002", come facevo con i miei vecchi elementi.
saluti
markus
ps.
La sostituzione delle centraline serve a rendere la mia auto completamente compatibile con il protocollo CAN.
Tradotto il 21-08-2026, 16:11.
mullemaus
Messaggio27-03-2007, 19:52    Oggetto: Scambio MSG: Come e perché farlo Cita
Ciao Marcus, le mie informazioni indicano che questa centralina potrebbe provenire da una Skoda Octavia. Periodo di produzione: circa dal 1997 al 2000. Modello: EDC 15V-5.36, codice: 0 281 001 850.
Possibili codifiche.
00001 trasmissione automatica.
Cambio manuale, trazione anteriore.
Cambio manuale, trazione integrale.
Cosa c'è di speciale in questo, non posso dirtelo così. icon_wink.gif Prova a ricodificare utilizzando la codifica esistente. Se non hai un cambio manuale, utilizza il codice corretto. icon_wink.gif
Tradotto il 21-08-2026, 16:13.
rathma
Messaggio28-03-2007, 1:59    Oggetto: Scambio MSG: Come e perché farlo Cita
Ok, non ho ancora provato a farlo, ma proverò questo fine settimana e vi farò sapere.
Rudi
Messaggio28-03-2007, 7:21    Oggetto: Scambio MSG: Come e perché farlo Cita
Ciao Mulle,
Temo che tu ti sia spostato/a da qualche parte icon_wink.gif.
Il modello 018BR è un MSA15.7 e, almeno secondo i dati disponibili al 2113, ne ha solo uno.
Centralina per cambio manuale.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 21-08-2026, 16:14.
mullemaus
Messaggio28-03-2007, 20:24    Oggetto: Scambio MSG: Come e perché farlo Cita
Nel 2000, è ancora un MSA? icon_eek.gif Il mio 'programma intelligente' mi dice sempre EDC 15V-5.36 0 281 001 850 quando utilizzo il numero 038 906 018 BR icon_sad.gif Anche se questo programma mi ha già deluso più volte icon_wink.gif.
Tradotto il 21-08-2026, 16:15.
Rudi
Messaggio28-03-2007, 21:01    Oggetto: Scambio MSG: Come e perché farlo Cita
Le (MSA15) cose sono contabili icon_cool.gif.
038 906 018xy sono tutti modelli MSA15.7. I modelli EDC15V terminano con 012xy e i modelli EDC15P(+).
su 019xy.
Per i modelli T4/LT, questa assegnazione delle cifre finali non è più valida, e lo stesso vale per gli Audi.
che non hanno un motore da 1.9 litri (o che hanno una centralina EDC16, nel qual caso la situazione è comunque diversa).
Comunque, è tutto diverso.
Tradotto il 21-08-2026, 16:17.
rathma
Messaggio28-04-2007, 17:47    Oggetto: Scambio MSG: Come e perché farlo Cita
Finalmente ci sono riuscito oggi. Dopo aver inserito il codice circa dieci volte, il sistema ha accettato la sequenza.
Grazie per il vostro aiuto.
saluti
Markus.
Tradotto il 21-08-2026, 16:18.
rathma
Messaggio30-04-2007, 0:59    Oggetto: Scambio MSG: Come e perché farlo Cita
Ora ho un problema enorme: le prestazioni sono molto inferiori.
La tipica spinta del turbocompressore si avverte ora a partire da circa 2200 giri al minuto, mentre nel modello precedente era già presente a partire da circa 1700 giri al minuto.
A cosa potrebbe essere dovuto?
Ho resettato i valori di apprendimento e ora ho percorso circa 150 km.
saluti
markus
Sono effettivamente unità di controllo che possono essere aggiornate tramite OBD? Non si tratta di centraline EDC15.
Tradotto il 21-08-2026, 16:19.
Messaggio30-04-2007, 7:29    Oggetto: Scambio MSG: Come e perché farlo Cita
rathma ha scritto:
La tipica spinta del turbocompressore si avverte ora solo a circa 2200 giri/min, mentre nel vecchio modello era già presente a partire da circa 1700 giri/min.
Altri parametri di regolazione per il controllo del caricatore, eventualmente un filtro di smoothing meno aggressivo.
Tradotto il 21-08-2026, 16:20.
Rudi
Messaggio30-04-2007, 10:40    Oggetto: Scambio MSG: Come e perché farlo Cita
...ho resettato i valori di apprendimento e ora ho percorso quasi 150 km.
I pezzi non hanno valori di apprendimento: davvero, per niente!
ps sono effettivamente già aggiornabili tramite OBD e flash, dato che non si tratta di un'unità EDC15.
Non si può fare niente tramite OBD, bisogna usare il saldatore!
Tradotto il 21-08-2026, 16:21.
rathma
Messaggio30-04-2007, 11:57    Oggetto: Scambio MSG: Come e perché farlo Cita
Rudi ha scritto:
I pezzi non hanno valori di apprendimento – davvero no!
Pensavo che la lettura e scrittura sul canale 0 con l'adattamento (10) cancellasse i valori di apprendimento.
@ulfVisualizzazione profilo: ulf
Posso personalizzarlo in qualche modo da solo?
Ma qualcosa non torna del tutto, perché secondo la mia esperienza, mancano circa 30-40 cavalli di potenza.
Potrebbe essere che la Skoda abbia dei sensori difettosi (ad esempio, il sensore di massa d'aria) e che questo causi un valore errato che limiti le prestazioni dell'auto?
Tradotto il 21-08-2026, 16:23.
Rudi
Messaggio30-04-2007, 12:37    Oggetto: Scambio MSG: Come e perché farlo Cita
I pezzi non hanno valori di apprendimento: davvero no!
Pensavo che con l'adattamento (10) della lettura e scrittura del canale 0 si cancellassero i valori di apprendimento.
È così. I vecchi motori TDI non hanno semplicemente i valori di apprendimento icon_wink.gif.
rathma
Messaggio30-04-2007, 12:56    Oggetto: Scambio MSG: Come e perché farlo Cita
Ok, è utile saperlo. Ora devo solo capire come, dove e cosa posso fare per ritornare alle stesse prestazioni che avevo con i vecchi sistemi MSG.
saluti
Markus.
Tradotto il 21-08-2026, 16:24.
rathma
Messaggio24-05-2007, 13:30    Oggetto: Scambio MSG: Come e perché farlo Cita
Potrebbe qualcuno dirmi per quale tipo di auto e motore è adatto il codice 038 906 018 BM?
Qualcuno sa quali tipi di EEPROM sono utilizzati in queste centraline e in quale tipo di involucro (ad esempio, DIP, PLCC20, ecc.)?
saluti
Markus.
Tradotto il 21-08-2026, 16:25.
Rudi
Messaggio24-05-2007, 15:18    Oggetto: Scambio MSG: Come e perché farlo Cita
018BM è adatto per una Golf IV con 110 CV.
Le EPROM sono costituite da due chip 27C1001 saldati insieme, alloggiati in un package PLCC32.
Tradotto il 21-08-2026, 16:26.
rathma
Messaggio24-05-2007, 17:45    Oggetto: Scambio MSG: Come e perché farlo Cita
Sai per caso se si tratta di componenti con una velocità di 90 ns o 120 ns?
"110 cavalli suonano bene, lo collego subito, cosa può mai andare storto?"
saluti
Markus.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione centralina airbag: indice errato? Diagnostica di Bordo (OBD)
