Diversi tipi di connettori a innesto?
tatanka-yo-tanka
Messaggio23-06-2007, 15:33    Oggetto: Diversi tipi di connettori a innesto? Cita
Ho acquistato un set di iniettori. Il regolatore dell'albero a camme è dello 110 CV TDI con numero di ricambio VAG 028 130 201 S. Ha un connettore ovale, mentre i miei iniettori originali hanno un connettore quadrato. Qualcuno conosce il numero ET per il connettore sul cablaggio del motore? Non sono riuscito a trovare informazioni presso la VW. Nel computer vedo solo connettori quadrati. Per il vostro aiuto, sono grato.
VW Bus T3 mit 1Z Motor aus 94er Passat
christians
Messaggio23-06-2007, 20:17    Oggetto: Diversi tipi di connettori a innesto? Cita
1J0 973 722, alloggi (da lato del cablaggio)
000 979 133 Cavi con contatti
357 972 741 Guarnizioni singole
Gruß Christian
Messaggio23-06-2007, 21:53    Oggetto: Diversi tipi di connettori a innesto? Cita
...o tagliare il connettore dal vecchio cavo NHG e utilizzare un tubo termoretraente.
Saluti, Rainer
tatanka-yo-tanka
Messaggio23-06-2007, 22:47    Oggetto: Diversi tipi di connettori a innesto? Cita
christians ha scritto:
1J0 973 722, alloggi (da lato cablaggio)
Fantastico, grazie per l'aiuto rapido!!
Alle aziende di Volkswagen erano disorientate.
Saluti
Jürgen
Nessun nuovo messaggio Iniezione diretta: funzionamento e vantaggi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Iniettori: prezzi diversi con regolatore a stantuffo. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verschiedene Düsen für 1Z? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diverse versioni di navigazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Numeri di identificazione dei vari componenti - cosa sono? Tecnologia Motori Diesel
