Albero di trasmissione G4
Bolzer
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-07-2007, 6:19    Oggetto: Albero di trasmissione G4 Cita
Ho montato, molto tempo fa, il cambio a 6 marce EFF proveniente dal motore ARL sulla mia G4 ASV, insieme agli alberi di trasmissione corrispondenti. Ora, l'albero di trasmissione destro è prossimo alla fine della sua vita. Devo necessariamente utilizzare di nuovo l'albero di trasmissione del motore ARL da 150 CV, oppure posso utilizzare quello del motore ASZ da 130 CV? Esistono differenze costruttive (lunghezza, diametro, ecc.)?
Cordiali saluti, Bolzer.
Tradotto il 01-10-2026, 2:30.
DariusPolo
Messaggio18-07-2007, 6:40    Oggetto: Albero di trasmissione G4 Cita
Il motore da 130 CV (ASZ) è dello stesso tipo del motore da 150 CV (ARL) e può essere installato al suo posto.
Darius.
Tradotto il 01-10-2026, 2:31.
Bolzer
Messaggio18-07-2007, 7:09    Oggetto: Albero di trasmissione G4 Cita
Grazie per la risposta rapida. Allora posso ordinare subito la parrucca.
Cordiali saluti.
Bolzer.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Albero di trasmissione: riparazione gratuita? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice Albero di Trasmissione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio G3-GTD (AAZ) Schwingungsdämpfer Antriebswelle Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'albero di trasmissione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
