Chiusura della porta difettosa.
rivo
Messaggio03-12-2002, 22:07    Oggetto: Chiusura della porta difettosa. Cita
Ho problemi, tra l'altro, con la serratura della porta sul lato del conducente.
Passat, anno 1997
...può ruotare in tutte le direzioni senza resistenza...senza successo. Tuttavia, il sistema di controllo della centralina funziona perfettamente dalla porta del passeggero.
È solo una questione superficiale, o il problema è più profondo?
Forse qualcuno può darmi un suggerimento su dove iniziare a cercare prima di smontare l'intera guarnizione della porta!
Grazie mille!
Nessun nuovo messaggio Serratura porta A6 4B: problema e soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interruttore luci abitacolo porta difettoso Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi porta: serratura, microinterruttore, massa. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio La serratura della porta non si chiude più a causa del f... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
