luebby1 Ospite
09-07-2007, 12:37 Oggetto: Codifica SWRA A3 8P: Guida e Soluzioni |
Ho installato il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) sulla mia A3 e ora devo programmare il sistema di bordo.
Ecco il mio problema: non riesco a capire la programmazione.
Ho questa codifica.
A5885E0082141000000000000000000000
Come devo modificare questo codice per farlo codificare in SWRA? (cioè, quali bit devo cambiare e in che modo?) Perché con il byte 01 e il bit 00, non sono molto esperto.
Tradotto il 23-09-2026, 1:13.
09-07-2007, 12:47 Oggetto: Codifica SWRA A3 8P: Guida e Soluzioni |
Se che stai citando lingue straniere qui (suggerendo codifiche), allora dimmi, per favore, come si chiama questo componente per la gestione elettronica (numero di parte).
Profilo MP Garage |
09-07-2007, 12:49 Oggetto: Codifica SWRA A3 8P: Guida e Soluzioni |
Nel caso del componente 8P0-907-279, il bit 1 del byte 1 corrisponde alla SWRA.
Il bit 0 è relativo a qualcosa chiamato "riconoscimento del sedile posteriore".
Tradotto il 23-09-2026, 1:14.
Profilo MP Garage |
vagtuning Ospite
09-07-2007, 13:02 Oggetto: Codifica SWRA A3 8P: Guida e Soluzioni |
Lascia tutto come sopra, aggiungendo solo le informazioni SWRA.
A58A5E0082141000000000000000000000
Tradotto il 23-09-2026, 1:15.
luebby1 Ospite
09-07-2007, 16:32 Oggetto: Codifica SWRA A3 8P: Guida e Soluzioni |
Certo, grazie, ora funziona.
Grazie mille.
