Franz Ospite
04-12-2002, 14:15 Oggetto: Problemi tergicristallo: guida e soluzioni |
Ciao a tutti,
Avrei una domanda che non riguarda la meccanica. Nella mia Passat Variant TDI, 90 CV, immatricolata a settembre del 1997, il tergicristallo anteriore presenta da questa mattina un problema: si muove molto lentamente. Le diverse velocità impostate non hanno alcun effetto. La velocità rimane sempre molto bassa.
Hat einer von Euch eine Idee woran das liegen könnte? Forse un relais?
Sarei grato per il vostro aiuto.
Saluti, Franz.
Tradotto il 29-07-2026, 11:44.
Rudi Ospite
04-12-2002, 15:06 Oggetto: Problemi tergicristallo: guida e soluzioni |
Ciao Franz,
Tutti gli altri dispositivi elettrici funzionano normalmente (luci, ecc.)?
Tensione di bordo a motore in funzione: circa 14V?
Ciao Rudi,
Tradotto il 29-07-2026, 11:45.
Varianti Ospite
04-12-2002, 19:00 Oggetto: Problemi tergicristallo: guida e soluzioni |
Scollegare il connettore, mantenere i 12V e osservare cosa succede. Se funziona correttamente, controllare cablaggi, relè e interruttori; se non funziona, sostituire il motore.
andreas Ospite
06-12-2002, 13:04 Oggetto: Problemi tergicristallo: guida e soluzioni |
Ciao Franz!
Ho avuto lo stesso problema con la mia Passat 3B del 07/1997!
Il tergicristallo rallentava sempre di più...
Sono riuscito a risolvere il problema utilizzando del grasso lubrificante spray: l'ho spruzzato nei supporti del motore dei tergicristalli e ho trattato anche i gommini sotto il parabrezza con lo stesso prodotto.
Ha fatto dei miracoli!!!
Eventualmente, pulire preventivamente i cuscinetti e le boccole con un olio specifico per rimuovere sporco e grasso indurito!
Andreas.
Tradotto il 29-07-2026, 11:47.
