Additivi carburante e DPF: guida completa
Messaggio31-08-2007, 9:19    Oggetto: Additivi carburante e DPF: guida completa Cita
Vorrei evitare di discutere qui della ragionevolezza e dell'efficacia di vari additivi, ma piuttosto della loro applicabilità tecnica.
Sui prodotti Liqui-Moly per motori diesel, ad esempio, non è specificato nulla riguardo al filtro antiparticolato (DPF), quindi io eviterei di utilizzarli, almeno inizialmente.
Qualcuno sa se sono ammessi o se è assolutamente vietato versarli nel serbatoio del filtro antiparticolato (DPF)?
http://www.liquimoly.de/web/lmhomede.nsf/21D19570CA4CBCB441256C8100597DF9/$FILE/5170.jpg
http://www.liquimoly.de/web/lmhomede.nsf/13F1E5BECA878F0B41256C8100597E5E/$FILE/5139.jpg
http://www.liquimoly.de/web/lmhomede.nsf/3C8EFDA0E8117861C1256DC100491EEB/$FILE/5120.jpg
Tradotto il 15-09-2026, 18:40.
pschaefer
Messaggio31-08-2007, 10:42    Oggetto: Additivi carburante e DPF: guida completa Cita
Il "SpeedTec-Diesel" (http://www.liqui-moly.de/web/lmhomede.nsf/pages/speedtec_diesel) parla del DPF ("Ma anche la durata del filtro antiparticolato può essere aumentata a causa della minore ostruzione causata dalla cenere").
Ho già versato dentro... Quindi, non dire adesso che il mio DPF si brucerà icon_eek.gif ...
Peter.
Tradotto il 15-09-2026, 18:41.
christians
Messaggio31-08-2007, 16:49    Oggetto: Additivi carburante e DPF: guida completa Cita
Beh. La durata del filtro antiparticolato (DPF) dipende dalla quantità di cenere che si accumula, e questa non può essere influenzata da un additivo. La cenere, ovvero gli ossidi metallici, viene sempre prodotta nella stessa quantità, a seconda del contenuto di sostanze che formano la cenere presenti nell'olio (e nel diesel) e del consumo di entrambi.
L'assorbimento del prodotto e, di conseguenza, il numero di cicli di rigenerazione, può essere influenzato se il prodotto è realmente efficace o se esiste una reale necessità.
Gruß Christian
Tradotto il 15-09-2026, 18:42.
