unterschied zwischen aat und ael?
saxi
Messaggio15-06-2002, 19:12    Oggetto: unterschied zwischen aat und ael? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]welche teile sind im motor anders beim 2,5 tdi zwischen 85 kw und 103 kw?
Felixa6
Messaggio25-12-2002, 2:33    Oggetto: unterschied zwischen aat und ael? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]...In jedem Fall die Einspritzdüsen,Kolben und Steuergerät.
Den Ölkühler am Filter gibt es beim AAT nur in Verbindung mit Klima.
Der Rest ist meines Wissens nach gleich
Alex
Nessun nuovo messaggio Iniettori: Differenze tra motori 90 CV e 110 CV. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenza tra l'unità di controllo per AAT e AEL? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio vtg-17, vtg-15.. wo ist der unterschied Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze nella produzione di fumo tra un motore 1.9 TDI... Tecnologia Motori Diesel
