Pinout sensore massa aria + alimentazione (dove?)
Juergen B
Messaggio13-12-2002, 10:12    Oggetto: Pinout sensore massa aria + alimentazione (dove?) Cita
ich suche dringend die Pinbelegung für den Stecker am Luftmassenmesser, also genauer gesagt das Kabel wo der Messwert des LMM rausgeht. Laut eines Postings hier müsste das am Stecker der Pin 5 sein (Kabelfarbe?). IÈ corretto?
Oltre a questo, sto pensando al punto migliore da cui prelevare un collegamento positivo per l'alimentazione.
Vorrei installare un modulo di potenza della marca Zemotex (modello D-Chip).
Qualcuno ha un consiglio?
Grazie, Jürgen.
Integrazione: Golf IV TDI, 66 kW, motore ALH.
Tradotto il 27-07-2026, 1:24.
Rudi
Messaggio13-12-2002, 10:43    Oggetto: Pinout sensore massa aria + alimentazione (dove?) Cita
Ciao Jürgen,
Che tipo di auto?
Ciao Rudi,
Tradotto il 27-07-2026, 1:25.
Juergen B
Messaggio13-12-2002, 10:50    Oggetto: Golf IV TDI 66kW: Usato, Occasione, ALH Cita
Me ne sono dimenticato, scusa.
Volkswagen Golf IV TDI, 66 kW, motore ALH, anno di produzione 1998.
Rudi
Messaggio13-12-2002, 13:40    Oggetto: Pinout sensore massa aria + alimentazione (dove?) Cita
Durante l'anno 1997/98, è avvenuta la modifica dal connettore a 6 poli a quello a 5 poli per il sensore di massa d'aria. Se si tratta del connettore a 6 poli, il pin da utilizzare è il 6 (viola/marrone); nel caso del connettore a 5 poli, invece, è il pin 5 (marrone/blu).
Prima di collegare qualsiasi cosa, misuri la tensione sul pin corrispondente. Dovrebbe essere di 1,5 V a vuoto e aumentare con l'aumentare della velocità.
Come alimentazione stabilizzata, ad esempio, si può utilizzare il segnale positivo per la valvola di intercettamento (pin 8 del connettore ESP).
Ciao Rudi,
Tradotto il 27-07-2026, 1:27.
Juergen B
Messaggio13-12-2002, 14:11    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa Cita
Grazie.
mi hai salvato il weekend icon_smile.gif.
Saluti, Jürgen.
Tradotto il 27-07-2026, 1:28.
Nessun nuovo messaggio Pinout KST 1J0 959 799 AH: guida e schema Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pinbelegung MSG 184Nm 1Z Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Schema di collegamento centralina motore 1.7 SDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pinout ECU: Schemi e Collegamenti Diagnostica di Bordo (OBD)
