Display multifunzione: tutto quello che devi sapere
Turbo-Okki
Messaggio27-11-2007, 9:17    Oggetto: Display multifunzione: tutto quello che devi sapere Cita
Ciao a tutti,
Ho smontato l'unità del tachimetro e, per farlo, ho staccato entrambi i connettori. Dopo il rimontaggio, ho notato che, scorrendo le funzioni del display multifunzione, non compare più l'indicazione della temperatura... icon_sad.gif ...Dove è scomparsa? Ho sbagliato qualcosa o ho dimenticato di controllare qualcosa? Oppure devo selezionare qualche impostazione con VAG-COM, ad esempio gradi Celsius/Fahrenheit?
icon_rolleyes.gif Saluti Turbo-Okki.
Tradotto il 05-08-2026, 20:05.
Nessun nuovo messaggio Display multifunzione: guida e funzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Display multifunzione Passat 3C: Guida e installazione Diagnostica di Bordo (OBD)
