Stellglieddiagnoseproblem am 1Z mit VAG-COM 704.1
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Karma: +1342 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-11-2007, 23:47    Oggetto: Stellglieddiagnoseproblem am 1Z mit VAG-COM 704.1 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
nach Upgrade auf VAG-COM 704.1 (von 504.1) steuert die Stellglieddiagnose an meinem Audi 80 / 1Z das Relais für kleine Heizleistung (J359) nicht mehr an.
Statt dessen taucht als letzter Schritt eine Ansteuerung von J179; Steuergerät für Glühautomatik, auf.
Ich kann nicht sehen, ob das lediglich ein falsches "Label" ist, da ich im Umfeld der Ansteuerung von J339 auf der Fehlersuche bin.
Ein Zurück auf das bisher verwendete VAG-COM 504.1 funktioniert nicht. Ich bekomme dann bei Start von erweiterten Funktionen wie der Stellglieddiagnose eine Fehlermeldung "Für diese Funktion muß VAG COM freigeschaltet sein......". Der vorgeschlagene Test mit Auslesen des Fehlerspeichers funktioniert.
Auch mit Deinstallation von 704.1 wird meine bisherige Version nur noch ohne erweiterte Funktion lauffähig.
Muß ich auf dem Interface eine wieder eine ältere Firmware installieren, und wenn ja, wie?
Messaggio23-11-2007, 13:17    Oggetto: Stellglieddiagnoseproblem am 1Z mit VAG-COM 704.1 Traduzione in corso...
Hallo Herbert,
evtl. ist da ein Bug reingerutscht, mit der Firmwareversion des Adapters sollte es aber ncihts zu tun haben. Ich leite Dein Problem mal weiter.
Welche VAG-Teilenummer hat Dein Motorsteuergerät? Screenshot?
Messaggio23-11-2007, 21:29    Oggetto: Stellglieddiagnoseproblem am 1Z mit VAG-COM 704.1 Traduzione in corso...
Hallo Rainer,
mein Steuergerät hat die Nr. 028 906 021 D. Das ist die Version mit dem schwarzen Kunststoffgehäuse. Die Motorausführung ist bereits die mit 202 Nm, LMM etc..
Mit Stellglieddiagnose kann man (konnte ich) bei dieser Version nur das Relais für kleine Heizleistung schalten. Nach Audi Reparaturanleitung ist das normal, so wie auch bestimmte Meßwerteblöcke fehlen.
Mit den späteren Geräten kann man aufeinanderfolgend beide Relais ansteuern (ich hatte mal leihweise ein 028 906 021 ET vom Teiledienst).
Die Screenshots mache ich morgen.
Schon mal vielen Dank für Dein Interesse!
Messaggio24-11-2007, 14:25    Oggetto: Screenshots Traduzione in corso...
die entsprechenden Screenshots zur Stellglieddiagnose mit VAG-COM 704.1 und 504.1 sind im Upload Bereich /viewtopic.php?t=17334 zu finden.
Messaggio25-11-2007, 23:02    Oggetto: Stellglieddiagnoseproblem am 1Z mit VAG-COM 704.1 Traduzione in corso...
Hi Herbert,
habe ich vergessen zu sagen, die 504.1 ist wegen Firmwareupdate der Diagnosehardware bei 704.1 nicht mehr nutzbar. Das ist in diesem Fall normal da hier die Firmware nicht rückwärtskompatibel ist.
Die Sache mit der 'anderen' Ansteuerung/Text, d.h. das eigentliche Problem habe ich weitergegeben.
Messaggio27-11-2007, 18:03    Oggetto: Stellglieddiagnoseproblem am 1Z mit VAG-COM 704.1 Traduzione in corso...
Moin Rainer,
Vielen Dank für Deine Nachricht. Also lass uns mal auf den Bugfix warten, bevor der Aufwand mit einer Firmwareänderung länger diskutiert wird.
Messaggio28-11-2007, 17:05    Oggetto: Stellglieddiagnoseproblem am 1Z mit VAG-COM 704.1 Traduzione in corso...
laut Entwickler hat sich an dieser Stelle nichts geändert.
Kann es sein, daß das Auto getunt wurde oder das Motorsteuergerät gegen ein anderes ausgetauscht wurde?
Messaggio29-11-2007, 9:45    Oggetto: Stellglieddiagnoseproblem am 1Z mit VAG-COM 704.1 Traduzione in corso...
nein, das Auto ist im Erstbesitz, nicht getunt, das Steuergerät original (MSA12), und das Ganze hat außer anfänglicher Standard VW/Audi Wartung, Fehlerspeicher auslesen mit VAG 1551, und danach eigenen Wartungsarbeiten, seit 2005 mit VAG-COM unterstützt, nichts gesehen.
War das die Antwort von Ross-Tech ?
Viele Grüße, Herbert
Messaggio29-11-2007, 10:52    Oggetto: Stellglieddiagnoseproblem am 1Z mit VAG-COM 704.1 Traduzione in corso...
Hallo Herbert,
so ähnlich... ich bohre mal weiter.
Nessun nuovo messaggio Stellglieddiagnoseproblem bei 1Z mit VAG-COM 704.1 Upload
