Startprobs durch Pumpenverschleiß?
Messaggio01-01-2003, 15:48    Oggetto: Startprobs durch Pumpenverschleiß? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen, besonders an die Pumpenspezis:
von Diesel.Gustav in
/viewtopic.php?t=1820
Denn bei hoher Temperatur sinkt nicht nur die Dichte, es sinkt auch die Viskosität und daher steigen auch die Leckverluste am Pumpenelement. Die Leckverluste sind besonders bei niedrigen Drehzahlen signifikant.
Wenn man den Gedanken weiterspinnt, kommt man zu der Frage, ob bei der niedrigsten Drehzahl überhaupt, nämlich dem Orgeln per Anlasser, durch Leckverluste soviel von der Startmenge "verlorengehen" kann, daß die relativ oft beschriebenen Startprobleme insbesondere bei Fahrzeugen mit höherer Laufleistung und entsprechendem Verschleißzustand der Pumpe plausibel werden icon_question.gif icon_question.gif
Dann sollte das Gegenmittel eigentlich "Startmengenadaption" heißen, was aber nach Michael II's Posting in
/viewtopic.php?p=10208#10208
keine ofizielle Werkstattroutine ist icon_exclaim.gif icon_question.gif icon_question.gif icon_eek.gif
diesel.gustav
Messaggio02-01-2003, 23:42    Oggetto: Ganz genau! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Auf Wunsch gelöscht
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freispreche... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Startprobs nach Gleichdruckventiltausch! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR durch ALH ersetzbar? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI-Kat-Nachrüstung durch VAG? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aumento prestazioni con centralina aggiuntiva? Tecnologia Motori Diesel
