Oscillazione risonante comica a vuoto
Thomas76
Messaggio27-12-2002, 23:44    Oggetto: Oscillazione risonante comica a vuoto Cita
Ciao!
Ho un problema con la mia Golf 3 TDI del 1994:
A livello di minimo, si percepisce una sorta di vibrazione risonante. Sicuramente proviene dal motore! Sembra quasi che il regime minimo stia fluttuando. Tuttavia, l'indicatore del contagiri è assolutamente stabile. Quindi, non si tratta di fluttuazioni di giri. Avete qualche idea su cosa potrebbe essere? Questa vibrazione è fastidiosa.
È un motore 1Z con 210.000 km?
Thomas.
Michael II
Messaggio28-12-2002, 9:47    Oggetto: Oscillazione risonante comica a vuoto Cita
Leggi il blocco dati 13 nella centralina del motore e pubblica i valori.
Tschüss
Michael II
Thomas76
Messaggio28-12-2002, 11:10    Oggetto: Oscillazione risonante comica a vuoto Cita
Ciao!
Cos'è il blocco di misurazione 13?
Ci sono costi per Volkswagen se faccio effettuare la lettura della centralina?
E quali valori sono contenuti in questo blocco?
Thomas.
Michael II
Messaggio28-12-2002, 11:22    Oggetto: Oscillazione risonante comica a vuoto Cita
Di solito, questo costa qualcosa. Ma non si può mai sapere...
Un elenco dei moduli di misurazione si trova nel database degli errori.
Ah, visto che sei da Volkswagen, faresti bene a far controllare anche la memoria degli errori.
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 T... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Rumori al minimo, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori 2.4 e 2.8: minimo irregolare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Freno difettoso: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Albero di aspirazione turbo: problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rumori strani durante il funzionamento e sotto carico Tecnologia Motori Diesel
