27-02-2008, 16:27 Oggetto: Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina VC |
Posso utilizzare il mio dispositivo VAGCOM "CAN Profi" per verificare se una Opel Astra del 2006 è dotata di ESP?
Una ragazza pensava di avere un'amica, ma niente l'ha impedita di scendere dal treno  .
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 24-09-2026, 19:48.
Profilo MP Garage |
Aron Blaumann
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 440 Karma: +5 / -1 Località: KC
27-02-2008, 17:08 Oggetto: Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina |
dieselmartin ha scritto: |
Una amica pensava di avere un appuntamento, ma niente l'ha impedita di scendere dal treno.
Ciao Martin,
La spia sul cruscotto dovrebbe fornire informazioni a riguardo. In definitiva, l'ESP può intervenire solo se il conducente comunica al sistema, tramite l'angolo di sterzo, in quale direzione deve essere corretta la traiettoria. A seconda della sensibilità dell'ESP, potrebbe intervenire solo quando si è già verificato un notevole slittamento, e in caso di guidatori frettolosi o inesperti, ciò potrebbe non impedire necessariamente la perdita di controllo o lo sbandamento. Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km
Tradotto il 24-09-2026, 19:50.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18144 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Profilo MP WWW Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
27-02-2008, 18:18 Oggetto: Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina VC |
La spia di controllo a cui fai riferimento non è corretta. La mia Golf non ha l'ESP. Quando premo il pulsante ASR, compare lo stesso simbolo che compare sull'ESP (sembra che VW abbia risparmiato sull'uso delle spie...).
Spero che non si sia fatta male. Avete controllato l'unità ABS/ESP sotto il cofano? Avete il numero di parte?
Tradotto il 24-09-2026, 19:51.
27-02-2008, 19:24 Oggetto: Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina VC |
No, lei ha avuto fortuna.
Sono piuttosto confuso dal fatto che vi abbiano venduto l'auto dicendo che aveva l'ESP, e voi non riuscite a trovarlo, né in funzione né in altro modo.
Ho anche letto che potrebbe essere installato sull'Astra H, ma che non è disattivabile.
Ma davvero, un'Astra GTC con motore CDTI da 120 cavalli SENZA ESP? Non ci credo.
Tradotto il 24-09-2026, 19:52.
Profilo MP Garage |
27-02-2008, 20:37 Oggetto: Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina VC |
Guarda, controlla la lettera; se è stata importata dall'UE come la mia, probabilmente non ha l'ESP, anzi, è  .
Tradotto il 24-09-2026, 19:53.
Deus Violentia Schrauber
28-02-2008, 23:05 Oggetto: Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina VC |
Che ne dite se provate a chiamare un'officina autorizzata Opel e chiedete loro di verificare il numero di telaio tramite il computer e controllare se l'equipaggiamento specifico è presente nella lista delle caratteristiche del veicolo? Dovrebbe essere indicato lì.
29-02-2008, 8:25 Oggetto: Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina VC |
Certo, posso farlo, ma...
(1) Non è la mia macchina.
(2) Mi fido di più del mio lavoro che di persone che offrono spesso servizi inutili o poco utili.
(3) L'ho mandata proprio lì, al concessionario Opel.
Tradotto il 24-09-2026, 19:54.
Profilo MP Garage |
obelix2054 Blaumann
Iscritto il: 12/06/2007 Messaggi: 44 Karma: +3 / -0 Località: Meck. Pom.
29-02-2008, 11:12 Oggetto: Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina VC |
@ dieselmartin
Se mi invii il numero di telaio (VIN), posso controllare nel sistema EPC.
E intanto, ti invierò il risultato.
Dovrebbe essere elencato, almeno, cosa era incluso di serie e il percorso seguito.
per  risparmi anche
Cordiali saluti, Obelix.
Tradotto il 24-09-2026, 19:55.
