Rumore delle cerniere delle colonne B, gomma (Articoli)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Ricerca Guasti e Guide
dieselmartin Messaggio23-02-2008, 22:08
Sintomo:
Durante la manovra del veicolo, ad esempio quando si supera un dosso, si sente un "ticchettio" delicato nelle colonne B. Questo suono potrebbe anche essere descritto come un sospiro.
Sembra come strofinare su un palloncino gonfiato.
Riproducibilità
Si può simulare il rumore di scatto premendo contro il rivestimento delle colonne B di una delle porte:
[img]/download.php?id=2902[/img]
Causa / Contesto
Sostituire le guarnizioni delle porte posteriori, quelle che si posizionano dietro/sotto le porte anteriori. Questi gommini rappresentano un'ottima innovazione, poiché l'aria che passa accanto al veicolo non viene più disperdita tra le fessure delle porte.
La guarnizione è un pezzo flessibile che può essere spinto ulteriormente sotto la porta anteriore in caso di pressione.
[img]/download.php?id=2903[/img]
Purtroppo, l'apertura e la chiusura delle porte anteriori possono danneggiare le guarnizioni, in modo che la guarnizione nera possa aderire al materiale. La forza di attrito risultante causa il "stridio" quando le porte si muovono l'una contro l'altra. La linea della maniglia della porta anteriore è chiaramente visibile come una linea verticale.
[img]/download.php?id=2901[/img]
Soluzione
A breve, solitamente per circa 24 ore, l'applicazione di un prodotto per la cura delle gomme ha aiutato. Appena l'effetto oleoso era svanito o stato risciolato via, il rumore era tornato.
Per evitare che la porta rimanga incollata al guarnizione in modo permanente, ho pulito il guarnizione con un panno in metallo 3M. In alternativa, un panno per la pulizia profonda (che include anche questo tessuto 3M) funziona altrettanto bene. La gomma è di nuovo ruvida e scivola silenziosamente lungo la porta quando le due parti si muovono l'una contro l'altra.
[img]/download.php?id=2904[/img]
Edit Amministratore: Suggerimento aggiuntivo: talco (polvere per neonati) applicare in modo sottile, ad esempio, con un panno sulla guarnizione della porta.
Valutazioni - Rumore delle cerniere delle colonne B, gomma
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0044 AMF, rumori durante il cambio di carico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J, rumori, cigolii alla ruota posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore sterzo: problemi a entrambi i braccetti? Tecnologia Motori Diesel
