Codifica ABS: Guida e Soluzioni
W8 Power
Karma: +0 / -4   Grazie, mi piace!
Messaggio08-04-2008, 19:33    Oggetto: Codifica ABS: Guida e Soluzioni Cita
Ciao forum.
Oggi ho letto degli errori sulla mia Passat W8, ho fatto qualche modifica, ma non so dove o cosa ho sbagliato, e ora la codifica dell'ABS e della trazione integrale è andata. Mostra una codifica "00000". Quando cerco di inserire il vecchio codice, non succede nulla... Non so nemmeno esattamente cosa devo fare per ripristinarla. Come si recupera la password? Sarei grato per qualsiasi aiuto. Allego una scansione. Ora, sul cruscotto, sono accese le spie dell'ABS, dell'ESP e quella del freno a mano, che emette anche un segnale acustico. Sono disperato...
Certo, posso aiutarti.
Sabato, 22 marzo 2008, 14:30:09:46308.
Versione VAG-COM: RKS 704.1.
Data di riferimento: 20070614.
Tipo di veicolo: 3B - VW Passat B5.
Scansione: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Numero di telaio: WVWZZZ3BZ2E370981
Chilometraggio: 129800 km / 80653 miglia
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01; File etichetta: Nessuno.
Numero di parte: 07D 906 018 C.
Componente: B5S-4.0L-AG G 4658.
Codifica: 00173.
Officina #: WSC 43524.
WVWZZZ3BZ2E370981 VWZ7Z0A4567481
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
17755 - Banco 2; Sensore posizione albero a camme (G163) / Sensore posizione albero motore (G28): assegnazione errata.
P1347 - 35-00 - -
Pronto: 0110 1001.
Indirizzo 02: File di etichettatura del cambio.
Numero di parte: 3B0 927 156 AG.
Componente: AG5 01V 4.0lWR8 RdW 1821.
Codifica: 01101.
Nessun errore rilevato.
Indirizzo 03: Freni/ABS. File etichetta: RKS\4B0-614-517.LBL.
Numero di parte: 4B0 614 517 E.
Componente: ABS/ESP, trazione integrale, 1728.
Codifica: 05397
Officina #: WSC 05311.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01119 - Segnale per il riconoscimento di pedoni.
35-10 - - - Occasionalmente.
Indirizzo 08: Riscaldamento/Climatizzazione. File etichetta: RKS\3Bx-907-044.LBL.
Numero di parte: 3B7 907 044.
Componente: CLIMATRONIC B5W8 0005.
Codifica: 27010
4 errori trovati:
00603 - Motore per la valvola di regolazione dell'aria del vano piedi/sbrinamento (V85).
37-10 - guasto - intermittente.
01271 - Attuatore per valvola di regolazione della temperatura (V68).
01272 - Motore per attuatore del sistema di scarico (V70).
01341 - Centralina di controllo all'interno dell'alloggiamento del quadro strumenti, connessa al bus CAN Comfort (J285).
27-10 - segnale inattendibili - sporadici.
Indirizzo 15: File dell'etichetta dell'airbag: RKS\6Q0-909-605-VW5.LBL
Numero di parte: 1C0 909 605 C.
Componente: AIRBAG VW61 04 0001.
Codifica: 12354
Indirizzo 16: File etichetta del volante: RKS\1J0-907-487-A.LBL
Numero di parte: 1J0 907 487 B.
Componente: Elettronica per la direzione 0002.
Codifica: 00008
Officina #: WSC 05314.
Indirizzo 17: File di etichettatura del quadro strumenti: RKS\3B0-920-xx5-17.LBL
Numero di parte: 3B7 920 846 D.
Componente: COMBINAZIONE + INDICATORE DI DIREZIONE VDO V07.
Codifica: 21116
Officina #: WSC 00000
Indirizzo 19: File di etichettatura del gateway CAN: RKS\6N0-909-901.LBL
Numero di parte: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00006
Indirizzo 37: File di navigazione: RKS\3B0-919-887.LBL
Numero di parte: 3B0 919 887 E.
Componente: Sistema di navigazione BNO 0304.
Codifica: 00002
Officina #: WSC 61832.
Indirizzo 46: File di etichettatura del sistema di comfort: RKS\1C0-959-799.LBL.
Numero di parte: 1C0 959 799 B.
Componente: 6Y, sistema di comfort, codice prodotto HLO 0003.
Codifica: 00259
Numero di parte: 1C1959801.
Componente: 6Y, centralina di controllo del motore, codice: FS KLO 0002.
Numero di parte: 1C1959802.
Componente: 6Y, centralina di controllo del motore. BF, codice KLO 0002.
Numero di parte: 1C0959811.
Componente: 6Y, centralina di controllo del motore, codice: HL KLO 0004.
Numero di parte: 1C0959812.
Componente: 6Y, centralina di controllo del motore. Codice: HR KLO 0004.
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa. File di etichetta: RKS\4Z7-907-357.LBL.
Numero di parte: 4Z7 907 357.
Componente: LWR dinamico D07.
Codifica: 00008
Indirizzo 56: File etichetta radio: RKS\3B0-035-186.LBL
Numero di parte: 3B0 035 186 D.
Componente: Radio BNO 0304.
Codifica: 05417
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00853 - Altoparlanti posteriori.
36-00 - Interruzione.
Indirizzo 57: Sintonizzatore TV. File di etichetta: Nessuno.
Numero di parte: 3B0 919 146.
Componente: Sintonizzatore TV H05 0704.
Codifica: 0000070
Indirizzo 58: Serbatoio supplementare. File di etichetta: RKS\3B7-906-268.LBL.
Numero di parte: 3B7 906 268.
Bauteil: Kraftst. Serbatoio supplementare 0004.
Fine.
Lunedì 24 marzo 2008, 12:05:37:46308.
Centralina, numero di parte: 4B0 614 517 E.
Componente e/o versione: ABS/ESP, trazione integrale, 1728.
Codifica: 00000
Numero dell'officina: WSC 00000.
2 errori trovati:
01044 - Centralina con codifica errata.
35-00 - -
00778 - Sensore per l'angolo di sterzata (G85).
66-10 - Sincronizzazione non eseguita - Occasionalmente.
Sabato, 22 marzo 2008, 14:08:15:46308.
Indirizzo 01: Motore.
Centralina, numero di parte: 07D 906 018 C.
Componente e/o versione: B5S-4.0L-AG G 4658.
Codifica: 00173.
Numero dell'officina: WSC 43524.
Informazioni aggiuntive: WVWZZZ3BZ2E370981 VWZ7Z0A4567481
2 errori trovati:
P1347 - 35-00 - -
18060 - Si prega di leggere i codici di errore della centralina del cambio.
P1652 - 35-00 - -
Pronto: 0000 0000
Lunedì 24 marzo 2008, 11:27:00.46308.
Codifica: 00173.
2 errori trovati:
P1347 - 35-00 - -
18060 - Si prega di leggere la memoria degli errori del dispositivo di controllo del cambio.
P1652 - 35-00 - -
Pronta: 0000 0000
Lunedì 24 marzo 2008, 17:02:03:46308.
Codifica: 00173.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
P1347 - 35-00 - -
Pronto: 0110 1001.
Come faccio a gestire tutto questo?
Ho effettuato l'ultima scansione da un po' di tempo, ma non ho riscontrato alcun malfunzionamento.
Accesso dalla tabella.
2. Codifica da tabella.
3. Sterzare il volante di almeno 30° e riportarlo poi alla posizione centrale.
Verificare il blocco di misurazione 005.1.
5. Attivazione dell'accesso e impostazioni predefinite.
6. Impostazione predefinita MWB 001.
Ho corrisposto il codice 05397 al login 08497.
Certo, ma esattamente cosa devo fare dopo il secondo passaggio?
Certo, dimmi pure il testo che vuoi tradurre.
Tradotto il 16-10-2026, 10:57.
Torna su Profilo MP Email
Benni
Messaggio09-04-2008, 8:02    Oggetto: Codifica ABS: Guida e Soluzioni Cita
Cosa significa "giocato"?
Hai solo letto e cancellato i codici di errore, oppure hai anche modificato le impostazioni, le codifiche e i canali di configurazione?
Sono ancora un principiante, ma penso che sarà difficile rimediare a questa situazione.
Tradotto il 16-10-2026, 10:58.
Messaggio09-04-2008, 8:43    Oggetto: Codifica ABS: Guida e Soluzioni Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Passat_(3B)
Nessun nuovo messaggio Lettura codici diagnostici auto Diagnostica di Bordo (OBD)
