Steuerzeiten bei V6 TDI AKN
vikinger
Messaggio08-01-2003, 0:03    Oggetto: Steuerzeiten bei V6 TDI AKN Traduzione in corso...
bin absoluter Neuling was VAG und TDI anbelangt. Habe einen A4 2.5 mit leichtem Unfallschaden gekauft ABER ... leider ist durch den Unfall eines der beiden Nockenwellenräder gebrochen. Mann hat mir versichert, daß das Auto auf einem Parkplatz gerammt wurde und der Motor nicht lief ... ansonsten hätte ich den Wagen nicht gekauft! Beim Zerlegen habe ich nun allerdings festgestellt, daß mal jemand versucht haben muss den Motor zu Starten da im Bereich des Zahnrades an der Kurbelwelle Spuren am Zahnriemen sind.
Meine Frage: Weis jemand von so einen Fall bei diesem Motor und dessen Ausgang, mit welchen Schäden darf ich rechnen?
In den Anleitungen habe ich nirgends die Stellpunkte zum einstellen der Steuerzeiten gefunden. Hat jemanden die Daten zum mailen?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Gruß,
Örn
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Fasi di distribuzione 2.0 CR TDI... Fasi di distribuzione... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Orari treni AKN: consulta gli orari Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Termini fiscali: scadenze e obblighi Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Regolazione fasatura 1.9 TDI PD AXR Tecnologia Motori Diesel
