Ronzio, cigolio o vibrazione proveniente dall'area del passaruota anteriore sinistro, nell'intervallo di giri tra 1500 e 3000 RPM.
Causa.
A partire dal modello MJ `99, è stato introdotto un nuovo sistema di aspirazione dell'aria fredda posizionato sopra il vano ruota anteriore sinistro. A causa di questa modifica, potrebbero verificarsi vibrazioni nella guarnizione del passaruota tra il vano ruota e la vasca del passaruota.
Soluzione:
Tagliare un pezzo di 20x50 mm dalla gomma spugnosa con il codice 443 201 365 B e incollarlo all'interno del parafango.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 18-09-2026, 8:47.
