Pinout KST 1J0 959 799 AH: guida e schema
Jaxx
Karma: +0 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio23-05-2008, 12:08    Oggetto: Pinout KST 1J0 959 799 AH: guida e schema Cita
Ho un problema: vorrei collegare il mio nuovo portellone posteriore per 3B al sistema di controllo centralizzato (KSG) del mio 3B, come previsto dalla configurazione originale.
Ho avuto motivo di credere che fosse possibile a causa della seguente affermazione:
Ecco come farei: collegherei semplicemente tutto come previsto dall'originale! Collegherei il pulsante presente sulla maniglia del portellone al sistema di comando centralizzato (KSG). Dal KSG, un segnale verrebbe inviato direttamente al motore che aziona il portellone, tramite un relè. Questo funziona con qualsiasi KSG modello 1J0, e ho utilizzato lo schema elettrico di una Bora Variant del 1999 come riferimento, che anch'essa aveva i vecchi KSG e il portellone elettrico. Inoltre, se si elimina l'interruttore della serratura superfluo sul portellone, non è nemmeno necessario far passare cavi all'interno dell'auto!
Purtroppo, non riesco a contattare l'autore.
Allora, per rispondere alla mia domanda, qualcuno sa su quale pin devo collegare il segnale dell'interruttore di apertura del portellone posteriore e con quale pin devo attivare il relè per il motore elettrico? Oppure, come sono collegati tutti questi componenti?
Certo, nessun problema. Fammi avere il testo che vuoi tradurre.
Saluti, Jaxx.
Passat 3B Variant TDI Fjordblau Bj.12/98 145PS Comfortline Epia CarPC Chip bei 230tkm und läuft und läuft... (bis jetzt 300tkm)
Tradotto il 04-09-2026, 9:03.
robidobi007
dieselschrauber piace questo.
Messaggio25-05-2008, 10:22    Oggetto: Pinout KST 1J0 959 799 AH: guida e schema Cita
Ho trovato qualcosa.
Connettore a 23 poli:
vecchio del '97:
1- SW/BR - Riscaldatore per lunotto posteriore.
2- BR/SW - Portellone posteriore "APERTO"
3- GE/RO - "86 S" (fusibile 37)
4- BR/GN - Kontaktschalter Schließzyl. Portellone posteriore.
5- SW/LI - "15" Fusibile n. 6.
6- OR/BR - CAN-LOW
7- Tetto apribile elettrico/scorrevole.
8- BR/GE - Contatto porta conducente per freno a mano "ATTIVATO".
9- OR/GN - CAN-HIGH.
10- Tetto apribile/scorrevole.
11- GR/WS - Cavo "K".
12- GR/BL - "58b" - Illuminazione/Dimmer.
13- BR/LI - Relè di sblocco del portellone posteriore.
14- BL/WS - "GALA"
15- BR/SW - Portellone posteriore "APERTO"
16- BL/GR - Lampada da interno "-"
17- LI/WS - Segnale di "collisione".
18- RO/BL - Lampada da interno "+"
19- cancellato/solo golf.
20- cancellato/solo per golf.
21- GR/BR - Pulsante dell'impugnatura del portellone posteriore.
22- RO/SW - "30" Fusibile n. 14.
23- BR - "31" Peso.
nuovo `99:
2- BR/SW - Portellino posteriore "APERTO"
5 - non trovato/mancante?
6- OR/BR - CAN-LOW
14- BL/WS - "GALA"
19- disattivabile/ solo versione Golf/ Variant.
20- porte/solo golf/station wagon.
23- BR - "31" Peso.
nuovissimo, modello 01.
BR/GE - Contatto porta conducente per sistema di controllo della chiusura "APRI".
2- GN/BR - Pulsante per l'impugnatura del portellone posteriore.
3- porte/solo golf.
4-
5-
6- OR/BR - CAN-LOW
7- eliminato/ solo variante.
8- apertura elettrica/tetto apribile.
10- BR/SW - BR/SW - Portellino posteriore. "APERTO"
12- Tetto apribile elettrico/scorrevole.
13- BR/GN - Kontaktsch. Schließzyl. Portellone posteriore.
14- GR/BL - "58b" - Illuminazione/Dimmer.
15-
16- SW/BR - Riscaldatore per vetro posteriore.
17-
18- RO/BL - Meccanismo di sblocco del portellone posteriore.
19-
20- RO/BL - Lampada da interno "+"
21- BL/GR - BL/GR - Lampada interna "-"
22- RO/SW - Interruttore "14" (30)
23- BR - "31" Peso.
Bora Variant 1.9 TDI PD 115PS 310Nm @ 1900 1/min
Tradotto il 04-09-2026, 9:14.
Torna su Profilo MP Email
Jaxx
Messaggio26-05-2008, 8:39    Oggetto: Pinout KST 1J0 959 799 AH: guida e schema Cita
GRAZIE MILLE. Siete semplicemente fantastici!
Pensate anche voi che sia meglio collegare il pulsante di apertura del portellone posteriore al pin 21?
Probabilmente posso collegare il relè per l'apertura (non solo lo sblocco) al pin 13, altrimenti il portellone posteriore si aprirà automaticamente quando sblocco l'auto con il telecomando.
Saluti, Jaxx.
Tradotto il 04-09-2026, 9:15.
robidobi007
Messaggio27-05-2008, 21:36    Oggetto: Pinout KST 1J0 959 799 AH: guida e schema Cita
Se ho capito bene, quello che dici è corretto!!!
Nessun nuovo messaggio Pinout sensore massa aria + alimentazione (dove?) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schema di collegamento centralina motore 1.7 SDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pinbelegung MSG 184Nm 1Z Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pinout ECU: Schemi e Collegamenti Diagnostica di Bordo (OBD)
