Serrature del portellone posteriore
Messaggio27-05-2008, 9:14    Oggetto: Serrature del portellone posteriore Cita
Le serrature del portellone posteriore di Volkswagen sono più o meno uguali?
Posso, ad esempio, inserire una molla di bloccaggio del portellone posteriore di un'utilitaria Volkswagen Golf modello 3 Variant in un sistema di chiusura di una Volkswagen Passat modello 3C?
Voglio costruire un adattatore robusto per poter guidare anche con lo sportello leggermente aperto.
Per farlo, mi servono una cuneo e una serratura, possibilmente a un prezzo conveniente, quindi usati.
Prego.
m
Tradotto il 19-07-2026, 2:28.
Wiesel
Messaggio27-05-2008, 10:17    Oggetto: Serrature del portellone posteriore Cita
Ciao Martin,
dall'istinto - no.
Il gancio per la ventilazione della cuccia, che si adattava perfettamente al modello G III, con il G IV si adatta solo...
inserire e infilare per agganciare.
Ciao Micha,
Tradotto il 19-07-2026, 2:29.
Messaggio27-05-2008, 10:31    Oggetto: Serrature del portellone posteriore Cita
Hmm.
30 EUR per un lucchetto organico 3C (modello 1K con numero icon_smile.gif) sarebbero comunque accettabili.
Messaggio27-05-2008, 14:37    Oggetto: Serrature del portellone posteriore Cita
Micha.
Hai un pezzo del genere?
http://www.womo-voets.com/shop/images/product_images/popup_images/90_1.jpg
Tradotto il 19-07-2026, 2:30.
Wiesel
Messaggio27-05-2008, 16:17    Oggetto: Serrature del portellone posteriore Cita
Simile; tuttavia, con un raccordo al centro.
Messaggio28-05-2008, 19:44    Oggetto: Serrature del portellone posteriore Cita
Va bene.
La cune di bloccaggio ha uno spessore di 13 mm. Dovrei riuscire a farlo saldare insieme.
L'intero braccio dovrebbe misurare 80 cm (o essere regolabile). A questa lunghezza massima, il pannello è orizzontale e inizia già a muoversi verso l'apertura, quindi non dovrebbe fare rumore eccessivo (anche con le sospensioni Sportline icon_sad.gif).
Sono ancora indeciso su come collegare il connettore al fermo del portellone del veicolo. Non so se usare semplicemente un semplice "S" o se optare per una vera serratura per portellone, che sarebbe molto più precisa e ben fatta.
Tradotto il 19-07-2026, 2:31.
