Le immagini allegate mi suggeriscono che la differenza tra il 2.0 16V TDI con collettore di aspirazione in alluminio e quello con collettore in plastica riguarda principalmente la fluidità della trasmissione.
C'è qualcuno che può dire qualcosa a riguardo?
La cosa migliore sarebbe trovare qualcuno degli altri possessori di motori TDI 16V che abbia delle foto.
Allora, almeno la valvola del vuoto è presente anche nel modello BMN con il "tubo di aspirazione" in alluminio (anche se, a dire il vero, non beve poi così tanto ).
TDI 2.0 16V: con o senza turbocompressione?
Dimensione file:
65.42 KB
Visualizzato:
8946 volte
Conosco il modello SSP, ma finora non ho letto la frase "il 125 kW" in contrapposizione a "il 103 kW".
Quindi, dovrebbe valere:
BKD: 16 V con tubo rigido.
BNM, BMR: 16 V con tubo di scorrimento.
Cxxx (modello CR): 16 valvole con collettore di aspirazione dotato di valvole a geometria variabile.
