01-07-2008, 20:14 Oggetto: Log: Interruzioni parziali |
Come possono essere generati questi log?
Dopo 4 secondi, è finita, MA SOLO per un blocco!?!?
Il gioco veniva ripetuto dopo ogni pausa (ovvero, dopo aver scelto nuovamente i tre blocchi).
L'unica idea che mi viene in mente è quella di utilizzare un cavo USB da 5 metri tra l'interfaccia VCDS e il laptop.
In qualche modo, questa situazione ha impedito il mio tentativo di acquisire un log dettagliato a lungo termine.
Codice: |
Samstag,28,Juni,2008,03:52:49
03G 906 018 EM,,R4 2.0l PPD1.2 G 1184,
;Block A:;'068;;;;Block B:;'073;;;;Block C:;'075
;;Beladungs-;Aschemasse;Aschelernwert; ;;Verbrauch seit;Strecke seit;Zeit seit; ;;Temperatur vor;Temperatur vor;Beladungs-;Temperatur nach
;Zeit;koeffizient;;;;Zeit;Regeneration;Regeneration;Regeneration;;Zeit;Abgasturbolader;Partikelfilter;koeffizient;Partikelfilter
Markierung;MARKE; %;; %;;MARKE; l; km; h;;MARKE;°C;°C; %;°C
;0,01;0,6;7,49;-2,0; ;0,17;2,7;37;1; ;0,31;192,8;205,0;0,6;217,5
;0,45;0,6;7,49;-2,0; ;0,59;2,7;37;1; ;0,76;192,8;205,0;0,6;217,5
;0,90;0,6;7,49;-2,0; ;1,04;2,7;37;1; ;1,18;192,8;205,0;0,6;215,0
;1,35;0,6;7,49;-2,0; ;1,49;2,7;37;1; ;1,63;192,8;205,0;0,6;215,0
;1,77;0,6;7,49;-2,0; ;1,94;2,7;37;1; ;2,09;192,8;205,0;0,6;215,0
;2,23;0,6;7,49;-2,0; ;2,37;2,7;37;1; ;2,54;192,8;205,0;0,6;215,0
;2,68;0,6;7,49;-2,0; ;2,81;2,7;37;1; ;2,95;192,8;202,5;0,6;215,0
;3,11;0,6;7,49;-2,0; ;3,25;2,7;37;1; ;3,39;192,8;202,5;0,6;215,0
;3,53;0,6;7,49;-2,0; ;3,69;2,7;37;1; ;3,83;192,8;202,5;0,6;215,0
;3,97;0,6;7,49;-2,0; ;4,11;2,7;37;1; ;4,28;192,8;202,5;0,6;215,0
;4,42;0,6;7,49;-2,0; ;4,56;2,7;37;1; ;4,72;192,8;202,5;0,6;215,0
;8,14;0,6;7,49;-2,0; ;;;;;;8,56;192,8;202,5;0,6;215,0
;8,71;0,6;7,49;-2,0; ;;;;;;8,85;192,8;202,5;0,6;215,0
;9,01;0,6;7,49;-2,0; ;;;;;;9,15;192,8;202,5;0,6;215,0
;9,29;0,6;7,49;-2,0; ;;;;;;9,43;192,8;202,5;0,6;215,0
;9,59;0,6;7,49;-2,0; ;;;;;;9,73;192,8;202,5;0,6;215,0
;9,87;0,6;7,49;-2,0; ;;;;;;10,01;192,8;202,5;0,6;215,0
Tradotto il 27-07-2026, 13:07.
Profilo MP Garage |
01-07-2008, 20:24 Oggetto: Log: Interruzioni parziali |
Ciao Martin,
Se dovesse ricominciare a bloccarsi, prova semplicemente a cliccare sul pulsante "OK" del blocco che si è interrotto. Quando tutto torna a funzionare correttamente, per favore fammelo sapere prima di utilizzare altri programmi.
Profilo MP WWW Garage |
01-07-2008, 20:42 Oggetto: Log: Interruzioni parziali |
Grazie per l'informazione.
Avevo attivato il log del laptop e poi l'avevo messo da parte...
Durante il viaggio di ritorno, ci riprovo.
È interessante che abbia iniziato a rigenerarsi già con un livello di carica del 9% e poi sia riuscito a mantenere uno stato di "carica zero" per un periodo molto lungo.
Tradotto il 27-07-2026, 13:08.
Profilo MP Garage |
Uwe@Ross-Tech Ospite
01-07-2008, 22:37 Oggetto: Log interrotto: cause e soluzioni |
Che tipo di cosa? Un modello attivo? Per favore, prova a farlo senza.
Per favore, dimmi che tipo di computer hai utilizzato. Preferirei ricevere la risposta via email, dato che al momento sono molto impegnato e non controllo questo sito ogni giorno.
-Uwe-
Tradotto il 27-07-2026, 13:10.
02-07-2008, 21:20 Oggetto: Log: Interruzioni parziali |
A causa di una connessione internet davvero pessima, vi scrivo da qui per ora:
Si tratta di un portatile Dell Latitude D800 con una frequenza di clock di 700 MHz.
Un dispositivo VCDS con un GPS integrato, collegabile tramite una singola porta USB 1.1 o una porta seriale.
Programma in azione:
VCDS 805 RKS e VisualGPS: entrambi devono registrare dove e quando si verificano gli eventi.
Sembra che il progetto WO abbia funzionato, mentre la parte relativa a "cosa" è stata interrotta in diversi momenti e in diversi gruppi di lavoro (a volte uno, a volte due, a volte tutti e tre).
Tradotto il 27-07-2026, 13:12.
Profilo MP Garage |
02-07-2008, 22:13 Oggetto: Log: Interruzioni parziali |
Rainer K. ha scritto: | Ciao Martin,
Se dovesse ricominciare a bloccarsi, prova semplicemente a cliccare sul pulsante "OK" del blocco che si è interrotto. Quando tutto torna a funzionare correttamente, fammelo sapere prima di utilizzare altri programmi.
Cordiali saluti, Rainer |
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
03-07-2008, 8:38 Oggetto: Log: Interruzioni parziali |
Ho avuto un problema simile con una versione precedente del sistema operativo, precisamente la 704.1, sul mio Lenovo X60s. Sono riuscito a identificarlo come un problema software legato al programma "airbag per hard disk" APS installato. Questo programma legge un sensore di vibrazione presente sulla scheda madre e parcheggia la testina del disco in caso di forti urti o movimenti. L'obiettivo è proteggere i dati sul disco, almeno in caso di caduta dal tavolo. È possibile ridurre la sensibilità tramite software e attivare l'ignorazione delle vibrazioni periodiche per l'utilizzo in auto/treno, ma anche in questo caso, dopo circa 15-20 minuti (!), la comunicazione con il modulo MSG veniva interrotta ogni volta, soprattutto durante le accelerazioni brusche.
Programma disattivato temporaneamente - problema risolto  .
Dell ha forse installato qualcosa di simile?
Tradotto il 27-07-2026, 13:14.
Profilo MP Garage |
13-07-2008, 8:16 Oggetto: Log: Interruzioni parziali |
Ieri, durante il viaggio di ritorno, ho continuato a registrare dei dati, questa volta senza utilizzare altri programmi.
Sembra che si sia infiltrata quando ho lasciato il portatile aperto.
Anche se non c'è nulla da fare nelle "impostazioni energetiche" quando questa funzione è disattivata.
Se il pulsante "OK" deve rappresentare l'opzione "Inizia!", esso è disabilitato (o grigio).
Tradotto il 27-07-2026, 13:16.
Profilo MP Garage |
