Chip AFB: Domande e Risposte
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Rico_Avant
Messaggio19-08-2008, 16:42    Oggetto: Chip AFB: Domande e Risposte Cita
Ciao a tutti, ho appena parlato con un tuner di cui mi fido che ha già rimappato la centralina della mia vecchia Passat 131 portandola a 168 CV e sono stato molto soddisfatto. Comunque, gli ho chiesto cosa potesse fare per la mia A6 V6 TDI da 150 CV (motore AFB) in termini di software, e mi ha detto che potrebbe programmarla per raggiungere i 190 CV e 380 Nm. In questo modo, non sarebbe necessario modificare la centralina del cambio e si eviterebbe il rischio di danni alla trasmissione.
Cosa ne pensate? Qualcuno ha esperienza su come si comportano i motori V6 con la centralina rimappata e una potenza maggiore? E il cambio regge con un aumento di 70 Nm? A partire da una certa coppia, il cambio smette di innestare correttamente le marce; qualcuno sa a quale valore corrisponde questo limite?
Grazie mille per le risposte.
Tradotto il 25-08-2026, 11:54.
Messaggio19-08-2008, 16:58    Oggetto: Chip AFB: Domande e Risposte Cita
Indipendentemente dal fatto che non potrò aiutarti: dovresti specificare di quale tipo di cambio si tratta...
Tradotto il 25-08-2026, 11:55.
Messaggio19-08-2008, 19:09    Oggetto: Chip AFB: Domande e Risposte Cita
Ciao, questo è qualcosa che il tuo tecnico della centralina dovrebbe sapere. Se non lo sa, prova tu stesso.
Vedi "faux pas" e ciò che ne consegue.
