OBDII e Palm
Alex K.
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio15-08-2008, 11:03    Oggetto: OBDII e Palm Cita
Vorrei utilizzare il software OBDGauge con questo adattatore sul mio Palm Tungsten T. Purtroppo, non riesco a stabilire comunicazione con l'unità di controllo.
La mia auto è una Golf III TDI del 1996, e la comunicazione con il laptop, tramite l'adattatore descritto con interfaccia RS232-USB e VAG-COM, non presenta problemi. Anche la comunicazione con il Palm e altri dispositivi RS232 funziona.
Nel menu di OBDGauge, posso scegliere tra i seguenti protocolli: ISO, VPW, PWM e KWP. VW utilizzava il protocollo KW1281 per la mia Golf. Qualcuno sa a quale dei protocolli sopra elencati corrisponde?
Inoltre, non mi è chiaro con quale velocità di trasmissione (baud rate) devo comunicare con l'interfaccia. Con l'adattatore RS232, ho selezionato 9600 baud, ma con OBDGauge posso anche selezionare 19200 baud.
Inoltre, è possibile impostare un indirizzo esadecimale, che per impostazione predefinita è 25. Qualcuno mi può spiegare a cosa serve questa impostazione e cosa dovrei selezionare?
Ho già provato tutte le possibili impostazioni, ma purtroppo finora non sono riuscito a stabilire una comunicazione. Spero che qualcuno possa aiutarmi...
Saluti, Alex.
Tradotto il 03-07-2026, 20:48.
Messaggio15-08-2008, 11:16    Oggetto: Oggetto: OBDII e Palm Cita
Saluti, Alex
Hai l'adattatore diagnostico con connessione USB o con connessione RS232?
L'impostazione corretta sarebbe "ISO". Tuttavia, con un OBD-Gauge o qualsiasi altro programma/strumento generico, non otterrai risultati con la tua auto, poiché, purtroppo, la centralina del motore non supporta il protocollo OBD2. Solo i protocolli VAG li conoscono.
Tradotto il 03-07-2026, 20:53.
Alex K.
Messaggio15-08-2008, 13:16    Oggetto: OBDII e Palm Cita
Ciao Rainer,
Ho l'interfaccia con la connessione RS232.
Allora, la VW utilizza un protocollo proprietario chiamato KW1281 che OBDGauge non supporta? Sarebbe un peccato... pensavo che KW1281 fosse un protocollo OBD II...
Nonostante ciò, grazie per le informazioni...
Saluti, Alex.
Messaggio15-08-2008, 15:11    Oggetto: OBDII e Palm Cita
Alex K. ha scritto:
Ciao Rainer,
Saluti, Alex
L'unica cosa che i modelli più "recenti" della Golf 3 hanno è la presa OBD2. icon_smile.gif Purtroppo, questo non dice assolutamente nulla sui protocolli che la centralina del motore comprende.
Tradotto il 03-07-2026, 20:55.
axmax
Messaggio15-08-2008, 22:18    Oggetto: OBDII e Palm Cita
Purtroppo, non posso dire cosa supporti esattamente il sistema MSG della Golf III. Tuttavia, l'interfaccia che hai non funziona generalmente con OBD Gauge. Avresti bisogno di un'interfaccia ELM. Io ho usato OBD Gauge con il mio Palm M100 e un'interfaccia ELM323 (su una Golf IV MJ2000). È una cosa carina, ma in realtà non è indispensabile. La tua interfaccia è compatibile con VAG-COM, quindi potrai fare molte più cose.
Audi A4 B6 BFC
Tradotto il 03-07-2026, 20:56.
Alex K.
Messaggio17-08-2008, 20:07    Oggetto: OBDII e Palm Cita
Utilizzo VAG-COM e lo trovo uno strumento fantastico e molto utile. Ho pensato che potrei usare il Palm come un piccolo monitor nella mia auto, su cui poter visualizzare, ad esempio, la pressione di sovralimentazione e la massa d'aria durante la guida. È in qualche modo più pratico che dover guardare costantemente il laptop sul sedile del passeggero...
Saluti, Alex.
Tradotto il 03-07-2026, 20:57.
Nessun nuovo messaggio Connettore OBD2: Pinout e Funzioni Tecnologia Motori Diesel
