jemand ahnung von Lichtmaschinen?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Toshi
Messaggio21-08-2008, 18:09    Oggetto: jemand ahnung von Lichtmaschinen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hey,
hab mal ne frage
Ich hatte ein defekten Zündschlossschalter, deswegen hat es mir letzte Woche den Anlasser gebraten (mitgelaufen), anscheinend hatte der Anlasser die LiMa gleich mitgenommen
Anlasser eingebaut
keine funktion der LiMa
neue LiMa eingebaut, funktioniert wieder
gestern hats angefangen das die Batterielampe im Amaturenbrett immerwieder aufgeblinkt und ausgegangen ist, jedoch die LiMa hat immer volle leistung gebracht.
heute angelassen, LiMa läd nich, aber Batterielampe ist auch nicht an.
Das seltsame, die Lampe geht nichtmal mehr an, wenn ich nur die Zündung anhab
glaub nicht das die LiMa irgendwie einzeln abgesichert ist
weisser einer rat?
mfg, peter
Torna su Profilo MP Email
BM
Avatar-BM
dieselschrauber piace questo.
Messaggio21-08-2008, 21:49    Oggetto: jemand ahnung von Lichtmaschinen? Traduzione in corso...
weisser einer rat?
Einzel abgesichert ist da im Regelfall bei älteren Fahrzeugen nix.
Zwei schnelle Möglichkeiten zur Prüfung.
1. : Motor aus, Zündung aus. Prüflampe (12V) an Lima zwischen B+ und D+, Leitung D+ abgeklemmt (D+ = dünnes blaues Kabel). Lampe muß leuchten. Leuchtet sie nicht --> Lima oder Regler defekt. Bei laufendem Motor muß Lampe erlischen, weil dann auf D+ ebenfalls wie auf B+ positives Potenzial vorhanden sein muss.
Wenn Prüfung I.O. --> Leitungsführung oder Kontrollleuchte defekt.
2. : D+ abklemmen und auf Masse legen. Kontrolleuchte brennt bei eingeschalteter Zündung. Wenn nicht --> Leitungsführung oder Kontrollleuchte defekt.
3B5 AJM
Nessun nuovo messaggio Qualcuno ha un lettore di codici a barre nelle vicinanze ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DRINGEND! Hat jemand Chip im ALH 90 PS TDI ??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codici errore 928 e 930: soluzioni e aiuto. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Valori compressione 1Z: informazioni utili. Tecnologia Motori Diesel
