Sensori ABS: Valori e Funzionamento
kylie
Messaggio22-01-2009, 7:45    Oggetto: Sensori ABS: Valori e Funzionamento Cita
Ciao! Da poco ho riscontrato un problema con la mia Skoda Octavia 1.9 TDI: la spia ABS è accesa e l'ABS non funziona più. Dopo una diagnosi, è stato rilevato un problema a livello...
La ruota anteriore è stata indicata come possibile fonte di errore. icon_confused.gif Tuttavia, non si riscontra nulla di anomalo: i cavi sono a posto, i contatti non sono ossidati e l'anello del sensore è pulito. icon_rolleyes.gif
Ora, per fare un confronto con il lato opposto, volevo misurare la tensione di uscita del sensore ABS.
Non riesco a ottenere valori utili.
Dovrebbe essere misurabile una tensione quando si fa ruotare manualmente l'albero a contatto con i contatti, giusto? icon_wink.gif Esistono altri metodi di misurazione? }
Grazie in anticipo.. lg Kylie }
Tradotto il 19-09-2026, 3:47.
Messaggio22-01-2009, 8:25    Oggetto: Sensori ABS: Valori e Funzionamento Cita
Se possibile, scambiate il sensore sinistro con quello destro e verificate se l'errore si sposta. In tal caso, sarà necessario sostituire il sensore. Questa è l'unica causa possibile se il cablaggio fino alla centralina è in ordine e l'anello del sensore è pulito e non è stato danneggiato durante la sostituzione di componenti della sospensione.
Tradotto il 19-09-2026, 3:48.
alsch
Messaggio22-01-2009, 22:22    Oggetto: Sensori ABS: Valori e Funzionamento Cita
La sostituzione dei sensori è praticamente impossibile nel 99,9% dei casi, poiché sono quasi sempre bloccati e possono essere rimossi solo distruggendo il componente. È teoricamente possibile misurare la tensione: bisogna far girare la ruota il più velocemente possibile e misurare la tensione (con un intervallo di misurazione il più piccolo possibile, tensione alternata!).
Quando si fa girare il motore a mano, si dovrebbe ottenere circa 0,2 - 0,4 V. Si può anche far funzionare il motore in prima marcia e poi misurare (ovviamente, su un ponte elevatore e con attenzione a causa delle ruote rotanti! - disattivare il sistema ASR).
alsch
Ford Focus Kombi
1,8er Benziner Bj 2000
0,0 Probleme, geht immer
Tradotto il 19-09-2026, 3:49.
kuestenkuddel
Messaggio26-01-2009, 23:01    Oggetto: ABS acceso? Guida e soluzioni. Cita
Ciao Kylie.
'Glüht' bedeutet, dass etwas heiß genug ist, um rot zu werden und Licht auszustrahlen, ohne zu brennen oder zu flammen. Es beschreibt einen Zustand der Hitze, bei dem ein Material seine Farbe verändert und eine sichtbare Strahlung abgibt.
Se una spia di controllo è accesa normalmente, emette luce?
Oppure, per te, si affievolisce solo un po'?
Cordiali saluti, Kurt.
Tradotto il 19-09-2026, 3:50.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio26-01-2009, 23:24    Oggetto: Sensori ABS: Valori e Funzionamento Cita
Se non riesci a effettuare misurazioni precise (con un oscilloscopio), dovresti semplicemente confrontare i valori misurati tra il lato destro e il lato sinistro. In questo modo, puoi vedere se il lato difettoso fornisce meno tensione o nessuna tensione quando le ruote vengono ruotate.
Probabilmente è il sensore, quindi bisogna sostituirlo.
Appena il vecchio se ne andrà, sarà finita.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 19-09-2026, 3:51.
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio27-01-2009, 11:11    Oggetto: Sensori ABS: Valori e Funzionamento Cita
Corretto. Come ha già detto Klaus, puoi dimenticare il sensore dopo averlo rimosso.
Sono così arrugginite che è impossibile rimuoverle senza danneggiarle.
Comunque, preferirei non fare esperimenti del genere, perché questo tipo di sensore costa poco da ricreare e, se si rompe, è semplicemente da sostituire.
Anche io ho avuto questo problema. Col tempo, l'acqua raggiunge il magnete e questo inizia a ossidarsi.
In rari casi, il magnete potrebbe presentare delle schegge sulla parte anteriore, il che potrebbe causare la visualizzazione di valori errati.
Tradotto il 19-09-2026, 3:52.
kylie
Messaggio10-02-2009, 11:10    Oggetto: Sensori ABS: Valori e Funzionamento Cita
@alsch: Grazie per il consiglio. Le misurazioni erano corrette. Il vecchio sensore era difettoso.
Ho installato uno nuovo, i valori misurati sono di nuovo corretti. La spia ABS è ora spenta. GRAZIE.
@Kuestenkuddel: scusa per il mio grave errore! ma non riesco nemmeno a definire precisamente se ora sta 'illuminandosi', 'tremolando' o altro... allora, definisci che è 'ACCESA' icon_razz.gif se ti è così noioso. icon_wink.gif
@Tagessuppe: Sì, grazie, l'ho già sostituito. Volevo solo avere i valori di misurazione per capire se il problema fosse nel sensore o nel cavo.
Tradotto il 19-09-2026, 3:53.
