A6 C4 Airbagkontrolleuchte
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-11-2008, 11:04    Oggetto: A6 C4 Airbagkontrolleuchte Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hatte am Sonntag 'merkwürdige' Elektrikprobleme....
Zunächst ging die Innenraumbeleuchtung nicht mehr beim Starten sondern erst nach Ablauf der Zeitverzögerung aus. Nur ein wenig nervig. Dann fiel mir auf, daß die Rückfahrscheinwerfer nicht mehr tun. Also erstmal das naheliegendste getan, nämlich nach den Sicherungen geschaut und siehe da, es war auch diejenige der Rückfahrleuchten durch. Ursache unklar.
Nun funktionieren die Rückfahrleuchten wieder und auch die Innenbeleuchtung verhält sich wie gewohnt. Nur die Airbagkontrolleuchte bleibt jetzt länger an als sonst (ca 20 s)
Hängt da zufällig das Airbagsteuergerät auch mit an der Sicherung und hat den Sicherungsausfall 'bemerkt' inkl. dauerhaft anliegende Fehlermeldung oder kann da ein Airbagtod Ursache für die durchgebarnnte Sicherung gewesen sein ?
Gruß aus Berlin,
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Messaggio04-11-2008, 12:16    Oggetto: A6 C4 Airbagkontrolleuchte Traduzione in corso...
Hi Olli,
ich habe leider keinen SLP deines Fahrzeuges zur Hand.
Aber hast du mal den Airbagfehlerspeicher ausgelesen?
Guste
olli
Messaggio04-11-2008, 12:34    Oggetto: A6 C4 Airbagkontrolleuchte Traduzione in corso...
nee, Fehlerspeicher ist noch nicht ausgelesen; hab gerade kein VC zur Hand.
Laut SLP hängt in dem Stromkreis (Si 14) noch ein 'Multifunktionsschalter' (F125).
Rein Interessehalber : Hat hier irgendjemand eine Ahnung, was das sein soll? Der Lichtschalter ist es definitiv nicht.
Gruß aus Berlin,
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
