Fehlerzusatztexte
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Messaggio02-03-2009, 13:19    Oggetto: Fehlerzusatztexte Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ein einem 3BG habe ich gestern einige Fehler gefunden.
Was bedeuten die Zusatztexte, die nicht erklärt sind ?
Klar:
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Aber was heisst 35-00 ?
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
35-00 - -
oder der
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
36-00 - Unterbrechung
Die "10" hinten ist wohl sporadisch...
Wiesel
Messaggio02-03-2009, 13:47    Oggetto: Fehlerzusatztexte Traduzione in corso...
ohne Gewähr:
Codice:
Fehlerarten:
01-00 Kurzschluß nach Plus
02-00 Kurzschluß nach Masse
03-00 kein Signal
04-00 mechanischer Fehler
05-00 Eingang offen
06-00 Signal zu groß
07-00 Signal zu klein
08-00 Regelgrenze überschritten
09-00 Adaptionsgrenze überschritten
10-00 Adaptionsgrenze unterschritten
11-00 Regelgrenze unterschritten
12-00 Adaptionsgrenze (mul.) überschritten
13-00 Adaptionsgrenze (mul.) unterschritten
14-00 Adaptionsgrenze (add.) überschritten
15-00 Adaptionsgrenze (add.) unterschritten
16-00 Signal außerhalb der Toleranz
17-00 Regeldifferenz
18-00 oberer Anschlagwert
19-00 unterer Anschlagwert
20-00 Fehler in Grundeinstellung
21-00 Zeit für Druckaufbau vorn zu lang
22-00 Zeit für Druckabbau vorn zu lang
23-00 Zeit für Druckaufbau hinten zu lang
24-00 Zeit für Druckabbau hinten zu lang
25-00 undefinierter Schalterzustand
26-00 Ausgang offen
27-00 unplausibles Signal
28-00 Kurzschluss nach Plus
29-00 Kurzschluss nach Masse
30-00 Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
31-00 Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
32-00 Widerstandswert zu groß
33-00 Widerstandswert zu klein
34-00 Keine Fehlerart erkannt
35-00
36-00 Unterbrechung
37-00 defekt
38-00 Ausgang schaltet nicht / Kurzschluss nach Plus
39-00 Ausgang schaltet nicht / Kurzschluss nach Masse
40-00 Kurzschluss zu anderem Ventil
41-00 blockiert oder spannungslos
42-00 Drehzahlabweichung zu groß
43-00 geschlossen
44-00 Kurzschluss
45-00 Steckverbindung
46-00 undicht
47-00 falsch angeschlossen
48-00 Spannungsversorgung
49-00 keine Kommunikation
50-00 Stellung früh nicht erreicht
51-00 Stellung spät nicht erreicht
52-00 Spannungsversorgung zu groß
53-00 Spannungsversorgung zu klein
54-00 falsche Ausstattung
55-00 Adaption nicht erfolgt
56-00 im Notlauf
57-00 elektrischer Fehler im Stromkreis
58-00 verriegelt nicht
59-00 entriegelt nicht
60-00 safed nicht
61-00 entsafed nicht
62-00 keine oder falsche Einstellung
63-00 Temperaturabschaltung
67-00 Sollwert nicht erreicht
68-00 Zylinder 1
69-00 Zylinder 2
70-00 Zylinder 3
71-00 Zylinder 4
72-00 Zylinder 5
73-00 Zylinder 6
74-00 Zylinder 7
75-00 Zylinder 8
76-00 Klemme 30 fehlt
77-00 interne Spannungsversorgung
78-00 fehlende Botschaften
79-00 bitte Fehlerspeicher auslesen
80-00 im Eindrahtbetrieb
81-00 offen
82-00 ausgelöst
192-00 zur Zeit nicht prüfbar
193-00 nicht berechtigt
194-00 Abgleich nicht durchgeführt
