Immobilizzatore difettoso VW T4 2.5 TDI
AD-Technik
Messaggio20-02-2009, 22:25    Oggetto: Immobilizzatore difettoso VW T4 2.5 TDI Cita
Sono nuovo qui e spero di aver pubblicato la mia domanda nella categoria giusta.
Il mio problema è che ho acquistato un VW T4 2.5 TDI con 102 cavalli.
Purtroppo, al momento della consegna, si è verificato il primo problema importante: il motore si avvia brevemente e poi si spegne.
Ho sospettato che si trattasse di un sistema di antifurto che impediva l'avviamento, e questo mi è stato confermato dalla Volkswagen, dato che l'avevo portata lì. Lì hanno cercato di riprogrammare la chiave, in qualche modo online o qualcosa del genere, ma non ne so nulla. Comunque, non ha funzionato, e mi hanno detto che la chiave non comunicava con il dispositivo di decodifica o che l'unità di controllo non veniva sbloccata.
Ecco la mia domanda: è possibile aggirare in qualche modo il sistema di antifurto, o risolvere il problema senza dover spendere 1200 euro?
Grazie per ogni suggerimento.
Tradotto il 18-10-2026, 21:24.
Messaggio20-02-2009, 22:59    Oggetto: Immobilizzatore difettoso VW T4 2.5 TDI Cita
Come è possibile che tu abbia acquistato un'auto con il sistema WFS bloccato? Il venditore dovrebbe occuparsi di risolvere questo problema! Oppure, l'auto è stata rubata?
AD-Technik
Messaggio21-02-2009, 12:56    Oggetto: Immobilizzatore difettoso VW T4 2.5 TDI Cita
Non è stato rubato, proviene da un fallimento, e penso che la chiave non sia originale.
audi4b
Utente VCDS registrato
Messaggio21-02-2009, 12:57    Oggetto: Immobilizzatore difettoso VW T4 2.5 TDI Cita
Innanzitutto, è necessario verificare la connessione dei cavi della bobina di lettura.
Se il modulo di controllo WFS è difettoso, sostituirei con uno usato.
Il prezzo è di circa 50 euro.
Di che anno è l'auto?
Tradotto il 18-10-2026, 21:25.
AD-Technik
Messaggio22-02-2009, 11:04    Oggetto: Immobilizzatore difettoso VW T4 2.5 TDI Cita
La connessione è OK.
Ave già fatto controllare l'auto da Volkswagen, e loro hanno detto che la centralina principale non si sblocca. Come funziona esattamente? La bobina di lettura legge i valori del transponder, li trasmette alla centralina dell'immobilizzatore, e questa a sua volta sblocca la centralina principale? È così che funziona?
È compatibile la centralina di blocco motore o deve essere esattamente quella presente? La centralina è un componente separato o è integrata in qualche parte?
Si può forse trovare un modo per evitarlo?
Ah, è l'anno 2000.
Cordiali saluti.
Tradotto il 18-10-2026, 21:26.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio22-02-2009, 13:37    Oggetto: Immobilizzatore difettoso VW T4 2.5 TDI Cita
L'unità di controllo del sistema WFS è separata e si trova a destra, dietro il quadro strumenti, nel modello T4.
Potrebbe essere stato montato anche su una Golf 4 Cabrio, ma non so se in quel caso sarebbe compatibile.
Non riceverete alcun consiglio su come aggirare il WFS.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 18-10-2026, 21:27.
AD-Technik
Messaggio22-02-2009, 16:40    Oggetto: Immobilizzatore difettoso VW T4 2.5 TDI Cita
Con "compatibile" intendevo dire se, acquistando una centralina WFS e il trasponder chiave corrispondente, questi potessero funzionare, oppure devono essere compatibili con la centralina principale?
Tradotto il 18-10-2026, 21:28.
audi4b
Messaggio22-02-2009, 18:39    Oggetto: Immobilizzatore difettoso VW T4 2.5 TDI Cita
Hai bisogno solo della centralina WFS.
Allora, devi ancora impararlo.
Funziona solo con VAGCOM, ma non avrai il codice di accesso necessario.
Oppure trovi qualcuno che ti legga il codice di accesso, oppure vai all'officina Volkswagen.
mullemaus
Messaggio22-02-2009, 23:59    Oggetto: Immobilizzatore difettoso VW T4 2.5 TDI Cita
Di che anno è l'auto? Ci sono dei transponder nelle chiavi? Sono le chiavi dell'auto? icon_wink.gif
Tradotto il 18-10-2026, 21:29.
AD-Technik
Messaggio23-02-2009, 21:07    Oggetto: Immobilizzatore difettoso VW T4 2.5 TDI Cita
Anno 2000, ci sono dei transponder nel decoder, ma non so se siano originali.
TurboMarco
Messaggio25-03-2009, 21:03    Oggetto: Immobilizzatore difettoso VW T4 2.5 TDI Cita
Il tuo problema è già stato risolto?
Nessun nuovo messaggio Problema occasionale con l'immobilizzatore del Passat 3C ... Diagnostica di Bordo (OBD)
